problemas con sensor
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por mm3, 25 Sep 2005.
  1. mm3
    mm3 Guest
    el ventilador electrico se queda en en funcionamiento aun cuando el radiador tocandolo con la mano se nota que no esta lo suficientemente caliente para que se conecte , si desconecto el conector del radiador ,sigue en marcha cosa que me hace sospechar que hay algo mal . a no ser que se conecte por otro sensor
    una ayudita
    un saludo
  2. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    mmm, el ventilador en un M esta siempre funcionando, este el motor caliente o frio, varia la velocidad, pero siempre esta girando;-)
    de ahi que me haya pillado ya varias veces la mano con el:-& :D
  3. mm3
    mm3 Guest
    a ese no me refiero , al otro el que se enchega si se sobrepasa la temperatura(el mismo que usa el aire acondicionado) , el otro ya se que esta en marcha sienpre
    un saludo
  4. look
    look Guest
    algo asi me pasaba a mi en el corrado era un rele que lo hacia funcionar cuando ponias el aire se jodio y funcianaba seguido aunque el coche fuera frio
  5. mm3
    mm3 Guest
    gracias , pero el rele lo canbie , tiene que se un sensor de la temperatura ,no se si el que va en el radiador o el que va al lado de la bomba
  6. manguito
    manguito En Practicas
    7 Feb 2003
    Pontevedra y Barna
    én teoría debería ser el sensor que va en el radiador, pero si dices que lo has desconectado y sigue funcionando...prueba a desconectar el que va al lado de la bomba, y si tampoco se para, ya sabes, habrá que preguntarle a nuestro consultor de cabecera, fer......
  7. BMZ
    BMZ Forista
    6 Abr 2005
    VALENCIA
    M Coupe; M3 CS
    Me parece que todos los BMW llevan el mismo tipo de ventilador en el motor, lleven o no a.a..
    Éste gira siempre con el motor en marcha, también recién arrancado, a una velocidad constante. Cuando se alcanza cierta temperatura embraga el sistema por el que va montado solidario al movimiento del cigueñal para girar mucho más rápido.
  8. mm3
    mm3 Guest
    el caso que e desconectado los dos y sigue rulando :ar: :ar: :ar: cosas de la electronica
    puede ser que lo maneje la centralita , que coja dato de temp y hasta que no baje no pare , al enchufarlo todo otra vez y poner el coche en marcha se paro , esto es de locos
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Vete a la caja de fusibles y quita el relè de color morado,se ha quedado pegado.
  10. mm3
    mm3 Guest
    fer el rele es verde pino , morado solo hay uno y es del abs ,tengo naranjas amarillos verdes claros pero morado no
    cuando se queda pillao quito el verde pino y se desconecta , por eso creo que ay un cruze o algo que le indica que se conecte
  11. fer316
    Bueno,me confundì de color,(el morado esen los diesel) cambia el relè y seguramente se solucionarà,;-).
  12. mm3
    mm3 Guest
    fer ya esta canbiado y na de na
