Hola a todos, mi problema es que el ventilador del motor se queda pillao y va al ritmo de las vueltas del coche...asi que si acelero suena mas y mas....eso antes no lo hacia...a empezadoo...lo hace tanto en frio como en caliente....alguna solucion??El ruido es molesto parece que va a despuegar!!!!!!!!!!!!!!!:cry:
Bueno y entonces tengo que cambiar todo el ventilador??es que pregunte y salia sobre los 350€, es que solo me salta en ocasiones la verdad es que es aleatorio cuando salta pero bueno si lo tengo que cambiar lo hare pk es super molesto!! gracias!
Perdonar que reviva el post pero creo que tengo el mismo problema. El tema es que al ralenti en la parte delantera suena como si rozase algo y creo que puede ser del ventilador del viscoso. Mi duda seria, si realmente es el ventilador del viscoso y si es dificil cambiarlo. He visto que lleva una tuerca que lo une a la bomba del agua, pero no se si tendre que sacar el radiador o se podra sacar el ventilador solamente. Gracias por vuestra ayuda. PD: E46 330d del 2002.
El viscoso se suelta por medio de esa tuerca,lleva rosca al reves y necesitas una llave plana de 32 m/m entre caras,para sacarlo del motor tienes que hacerlo en conjunto con el cerco del ventilador.
