Estimado amigos, les consulto si es que alguien me puede ayudar un un problemilla, es el siguiente, resulta que ayer encendi el motor de mi coche, y ande como 10 metros y se apagó. Intenté volver a encender pero nada ya no funcionó, revisamos con un amigo las conexiones electricas, y no llega corriente a las bujias. Lo raro es que de un momento a otro ya no funcionó.Alguien tiene alguna idea de que puede estar fallando? Mi oche es un 323i del 85. Muchas gracias
Mira la tapa del delcor y el repartidor que lleva dentro, si está bien comprueba tambien el cable que sale de la bobina en busca de la tapa del delcor no vaya a ser que esté malo y si no tambien comprueba si la bobina dá corriente.
Les cuento que ya revisé la bobina y no tiene corriente, asi que no le llega chispa a las bujias, por eso no enciende. Creo que la bobina trabaja con una centralita de encendido electronico Lque controla la corriente no? Podria ser talvez eso?
Podria ser de la centralita,pero tambien de la pastilla de encendido,esta pastilla la tienes colocada debajo del parabrisas en el compartimento del motor y al lado de la caja de fusibles.
Garcias fer316, era exactamente esa pastilla de encendido, ademas de la bobina que tambien se habia dañado. Tuve que rehacer el cableado del encendido, porque al parecer estaba haciendo algun cortocircuito. Ahora está todo funcionando OK. Pero lo que ahora no em anda es el cuenta revoluciones. Alguna idea de que puede ser? Dejo de funcionar cuando se cambió la pastilla de encendido. Gracias
Solucionado el problema del cuanta revoluciones. Era que estaba desconecatdo el cable de las pulsaciones. Gracias a todos.
