Pues si es que el caso es que le he preguntado al electricista si debía cambiarlo no y me ha dicho que no hace ninguna falta. Que es un buen cuadro y que está en perfectas condiciones. Que no pongo en duda vuestros consejos ni mucho menos, lo primero que hice es preguntar por aquí... Pero el tío me lo ha dicho muy convencido
Una pregunta. ¿Ha realizado prueba del diferencial para ver el tiempo y sensibilidad de disparo? Si lo ha realizado y han dado buenos resultados, ok. Si no lo ha hecho no puede saber el estado del diferencial, y aunque pareciera recién salido de la caja, puede no responder bien ante la necesidad de disparo (protección).
Mirar un cuadro con cámara térmica solo sirve para ver puntos calientes. Si, te puede detectar falsos contactos o sobrecargas. Pero no sabes absolutamente nada más sobre el cuadro y mucho menos sobre la instalación. Para mi eso no es una revisión. Una revisión conlleva más cosas y algo más de 10 minutos (en una vivienda)
Para nada ha hecho eso. Lo único que ha hecho ha sido a parte de pasar la cámara térmica que comento utilizar el famoso voltímetro y decirme que todo estaba ok! En cualquier caso algo más tranquilo después de que Iberdrola me haya confirmado que hubieron averías generales los días de mis cortes y de que hoy hayamos pasado la "hora crítica" sin problemas y dándole candela a todo a la vez. Radiador, horno, vitro, extractor, etc
Buenas: Como dice @Stewie eso no es una revisión. La camara termica es para cuando el cuadro tiene carga de trabajo. Si no hay consumos de poco o nada sirve. Hay que hacer el test del diferencial, revisar los tornillos de los magnetos y comprobar las secciones de los cables (lo mas importante). Por eso, yo no quería pronunciarme sin verlo abierto. Dicho esto, con los elementos que veo yo ahí, el cuadro (caja) esta vieja y cochambrosa pero eso es solo visual. Los elementos cumplen perfectamente para una vivienda sin "carga eléctrica" como puede se calefacción. De hecho, desconozco si hay novedades en el RTE pero si no las hay, esta dentro de norma. ¿que todo es mejorable? Por supuesto. Que si esta correcto puede servir como esta???? Indudablemente SI.
Pues de momento se quedará así entonces. Tengo previso más pronto que tarde iniciar ciertas "obras" para poner calefacción en condiciones. Así que cuando me ponga a ello, renovaré lo que me digan que debo renovar.
No se si veo bien en la foto, pero tienes un térmico general de 40A? Para qué necesitas tanta potencia?
Que te revisen lo los aprietes después de lo ocurrido. Yo sigo pensando en la compañía pero nada cuesta. Son 5 o 10 minutos. Saludos
No tengo ni idea de electricidad, y todo lo relativo a ella además estaba ya hecho cuando compré la casa. Pero si, ahora que lo dices, me fijo y así es. 40a pone
Tal ves tengas un contador de los nuevos con ICP integrado. Pero ahí falta el limitador de potencia de la compañía eléctrica.... En la factura...¿Qué potencia tienes contratada?
Es lo que te iba a comentar. Estoy casi seguro que la sección de la línea no es para esos 40A ni de coña
15 A. Se me hace muy poco. Desconozco los equipos que tienes pero con esa potencia a la que pongas cocina, horno y algo más debería saltar el ICP si existiese.
Hasta ahora lo hemos tenido controlado así y tenemos más que medido cuanto nos salta. Radiador, horno, vitro con dos fuegos y campana extractora funcionando aguanta. En el momento quieras añadir algo más a esa combinación nos salta. No he querido subir la potencia contratada aun porque estoy a la espera de empezar con el tema de climatizar la casa frío/calor, y ahí será cuando tenga que hacer dicha adecuación
Cuando yo me refiero a que me salta es cuando se me va la luz por completo. No creáis que me pasa mucho (me habrá pasado 2 veces). Y efectivamente rearmo así. Bajo el general (espero 15 segundos aprox y vuelvo a subir)
Ya se que el interruptor general del cuadro es el de 40 A. Y entiendo que cuando hicieron la reforma quitaron el ICP porque tienen un contador de los nuevos. Pero no cortará en esos 15A y le facturarán por exceso de consumo. Radiador+horno+vitro dos fuegos+campana+tele+iluminación+... se pasa de esos 15A seguro. Y lo que no tengo claro es como tendrá dimensionado el cable de alimentación a su vivienda. Si está para esos 15A, cuando climatice, a lo mejor la sección se le queda muy corta y no llega solo con aumentar potencia contratada.
Pues eso es cuando te pasas de 40 A de consumo, que vienen a ser 9.200 W para 230 v de tensión de red.
Cuando climatice de todas formas creo que acabaré poniendo simplemente un split de 3000 frigorías en el salón. Tampoco sé si es información suficiente...
Para las tarifas 2...... (2.0A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1, 2.1 DHA y DHS salvo que por error se me olvide alguna) que en resumen son todas aquellas de menos de 15kw se limita el consumo mediante ICP -actualmente en el contador-, en estas tarifas no se cobra por exceso de consumo. Para las tarifas 3.... que son las mayores de 15kw, funciona pro maximetro, lo que quiere decir que no saltará el ICP pero cobrarán por exceso de consumo en caso de pasar la demanda de la potencia contratada. Así viene regulado en el Real Decreto 1164/2001 de 26 de Octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Con lo que para el que quiera ahorrar un dinerito en la factura de la luz, que quite el ICP del cuadro y podrá bajar algo la potencia, permitiendo el contador una tolerancia en la demanda de potencia por un tiempo determinado (que el ICP del cuadro no permite), suficiente para poner por unos tiempo corto alguna cosa de más y pasarse en el exceso de potencia.
Jajaja. Yo te doy los sugus y aplausos que quieras pero explícame algo más va!! Entre que sé poco y menos de electricidad, y que siempre he vivido de alquiler... pues en estos temas me pierdo no, lo siguiente!
