Pero tienes que chuparte el dedo para que la prueba sea buena Hay gente que tiene menos "sensibilidad" a la corriente, a mí ya me ha pegado algún calambrazo a 220 y es una sensación vamos a decir jodida
Hay una forma de hacerlo a lo bruto: provocando una derivación, ya que el diferencial salta por éso, no por exceso de consumo.
Normalmente, y digo normalmente porque hay modelos y marcas para aburrir, la que necesita la chicha es la unidad exterior, el condensador, por lo que si tu instalación no es muy moderna o no tiene mucho margen, te bastará con tirar una manguera adecuada a donde pongas la máquina exterior. No creo que te haga falta cambiar toda la instalación. Es más, lo suyo es que en el cuadro dispongas de un automático en exclusiva para la máquina de frío. El split interior necesita mucho menos porque básicamente alimenta un ventilador, los motores de las trampillas de aire y la electrónica, puede tomar alimentación de un enchufe "normal".
sí claro. que un electricista revise todo, cree alguna linea más y haga el boletin correspondiente para el aumento de potencia. por ello creo que seria interesante que el instalador del AC también se encargase de todo eso, así dos pajaros de un tiro.
Muy pocas por no decir casi ninguna me e encontrado yo en la situación de Tener que ampliar el cuadro , como mucho contratar algo más de potencia y meter un Automatico y diferencial , poco más .
Es que iba con retraso en el hilo y he posteado antes de leerme todos los posts EDITO: Me he dado cuenta después, pero he preferido dejar mi post (no me gusta borrar)
Esto es lo que dicen en la web respecto a lo que ellos llaman "instalación básica" Imagino que eso es un precio base, al que le sumarán todo lo que falta ya de manera variable en función de lo que en cada casa se necesite.
Ojo, que para el aumento de potencia puede ser necesario el cambio de la línea por una de mayor sección. Todo depende de la sección que tenga actualmente y a cuanto pretenda subir
Depende como dice la canción....de muchas cosas: Es una casa reformada....a saber que secciones tiene. De la potencia que le instales. De la linea a la que te cuelgues. Y después de todo eso...para que te den mas potencia....si o si necesitas que una persona con el carnet de instalador eléctrico autorizado emitido por industria, te firme el boletín diciendo que todo esta correcto. Si todo eso te lo hace el frigorista que ya sabes tu que también necesita su carnet para el frio (otro)...pues chachi piruleta. Y ya me piro del post....suerte!!!!!
Esa pregunta es muy difícil de contestar, porque va a depender de qué porcentaje te pases y de que tensión llega a tu contador y domicilio según las caídas de tensión que tengas (la potencia se calcula en función de la tensión real que llege), pero en lo que tarda en calentar la lavadora (agua caliente) o el horno, o similar, te lo tolera sin problema un consumo de incluso el doble de lo que tengas contratado. Yo como experiencia propia y que no es extrapolable a nadie porque depende de múltiples factores, te diré que antes de media hora no me ha saltado nunca (tengo 3.45 kw). Te dejo un video, para que si te interesa veas este y muchos otros del mismo autor, que lo explica creo que muy bien
Lo que pasa es que las instalaciones tipo suelen ser con materiales digamos... de calidad justa. Es como todo, lo que comenta @aLbErTo8020 es lo ideal. Pero claro, como bien dice eso no cuesta 200€, hay que volver al día siguiente a quitar nitrógeno, hacer vacío... Las instalaciones de 200€ nitrógeno nada, vacío si llega a 15 minutos vas que te matas, cobre precocido y ya revestido, curvas a mano y sin saber si se ha pinzado algún tubo... No hablamos de poner un terminal en la conexión a la máquina... Sellador de rosca, nunca. Y así un sinfín de cosas. Pero encima si vas a presupuestar una instalación y pides +400€ no te llaman porque eres un ladrón, el otro te lo hace por 180/200. Eso si, cuando esa máquina empieza a dar problemas te llaman para que mires que pasa... Y me ha pasado más de una vez. Eso si, también más de una vez he dicho que llamarán al instalador, que yo soy muy caro
yo haria lo que te he puesto antes. busca instaladores que te puedan hacer lo del AC y lo del boletín, que te saldrá mejor de precio y te aseguras que se haga todo bien. y mirate lo de manejar el AC por wifi, si el uso que le vas a dar va a ser de calefaccion cuando llegues a casa de tu segunda residencia o cosas así, lo agradecerás. podrás activarlo a distancia y programarlo como quieras. Mitsubishi usa este:
Gracias A mí tampoco me ha saltado nunca (el ICP sí, hace años, pero el actual del contador no). Tengo contratado 6,925 kw. La lectura más alta que he visto (se queda reflejada en el contador hasta el mes siguiente que se resetea automáticamente) no ha llegado a 8 kw. Te lo preguntaba al haber mencionado tú el tema, porque no he conseguido yo tampoco encontrar una respuesta sencilla. PD: El video lo veré esta tarde . . . que son casi 50 minutos
Pues no creáis que es fácil encontrar instalador de aire acondicionado en Valencia que inspire confianza eh!! Llevo un rato googleando y nada me convence. No tengo ninguna intención de escatimar en gastos en este tema, pero es que todo lo que encuentro son cosas así "básicas".
Sí, el comentario era por el presupuesto que le habían dado a @beberou69 De la manera que tú haces el trabajo sé que se tardará bastante
yo también tengo 6,9 y esta mañana mi señora se ha quedado sin luz mientras se duchaba, he tenido que oir de todo por telefono mientras la guiaba para bajar al garaje a resetear el contador. tenia en marcha el AC, el lavavajillas, luces, el PC, un calefactor en el baño, la bomba de agua y el termo electrico...
Me parto, pero es que a mi me paso parecido, tambien con las luces de navidad. En mi caso las patillas del enchufe estaban demasiado juntas, y no se me ocurrio mejor idea que separarlas con el dedo en medio a la vez que las metia en el enchufe Esas cosas no se olvidan.
Me ha pasado un buen amigo el contacto de la persona que les ha realizado estas labores toda la vida (en la empresa, a la familia, etc). Y cuando le he hablado de que pensaba en la marca Mitsubishi, me ha dicho que Daikin mucho mejor . Creo que ya estoy mejor encaminado. Me ha preguntado muchísimas cosas sobre mi casa, y con toda la explicación de la falla me ha dicho que le mande un video del salón para poderse hacer una idea de todo y ya en base a eso me dará precio de la instalación... Voy preparándome para la ostia!
