Buenas! Despues de que el cenutrio del taller casi me quemara el alternador hace ya cosa de un mes, han empezado a surgir los problemas electricos.... Ha vuelto a dejar de encenderse la luz de la bateria al poner el contacto(justo antes de arrancar), y he notado que como me hizo hace un año(poco mas o menos), la intensidad de la luz baja en el cuadro y cuando está a punto de apagarse, salta a su intensidad normal. Para mas inri, me falla la luz de freno (se enciende tres veces si y una no) y la luz de marcha atrás acaba de joderse... (se que hay un sensor en la caja de cambios)... pero creo que es todo electrico.... Empezaré mañana o el domingo a mirar fusibles y de ahí hasta donde sepa.... VAYA TOALLA. Se que tambien hay un sensor en el pedal para cuando frenas encender la luz y lo de la caja de cambios para la marcha atrás (es una valvulita con una bola dentro que espero no se haya caido dentro de la caja). Bueno, a ver que es... espero que sea que de la humedad me han fallado los fusibles...... :embarrassed: UN SALUDO.
