Buenos dias, desde que ha llegado el frio por las mañanas al poco de ponerme en marcha con el e65 730d da un tiron, se apagan todas las pantallas como si estubiera apagado y me salta fallo de la caja de cambio y fallos en el sistema de freno de estacionamiento. Si apago el coche y saco la llave y vuelvo a encender se quita y no vuelve a pasarme mas. Que puede ser?
comprueba la batería , xq el apagon ese puede ser batería gastada , o un borne suelto. Para el cambio , puedes hacer este reset , pero el problema no es de la caja es de batería o mala conexión . BRICO - Resetear el algoritmo de aprendizaje en las cajas ZF Inserta la llave en su hueco (NO PISES EL FRENO) Pulsa el boton de arranque (START) UNA VEZ, de modo que la electronica del coche se encienda y se encienda la luz del motor. (REPITO: NO PONGAS EL MOTOR EN MARCHA). Pulsa el acelerador a fondo hasta que se note que has pretado el boton del KICK DOWN y mantenlo pretado durante al menos 25 segundos. Tras esos 25 segundos ya puedes soltar el pedal del acelerador y poner el coche en marcha para conducir el coche. Notaras que el coche reponde mejor y cambia mejor.
