Buenas, Tengo un F31 con 28.000 km del cual estoy encantado pero me pasa un problema. Este último mes ya me ha sucedido tres veces y estoy muy muy mosca que cuando estoy en modo "sunormal" atacando curvas, si le doy zurra a una curva cerrada, suelto gas para que el culo se descuelgue y doy gas fuerte a media curva para traccionar mientras las masas me escupen hacia fuera, a veces las ruedas de atras me pierden aire, salta el chivato de avería en rueda, el coche se me pone en modo confort y me dice que no pase de 120km/h por pérdida de aire; como si se pinchara la rueda vaya. Voy al menú de presiones y observo que he perdido 3-4 bares y se me queda en 2,1-2,2 en vez de los 2,6 que llevo habitualmente detrás. Voy directo a la gasolinera, ajusto presiones y listo. En conducción normal no tengo problemas. ¿Por qué puede ser esto? Nunca me ha pasado. También es cierto que nunca he tenido un coche con tanta potencia, pero ya es mi segundo F31 y en el 320d nunca me pasó nada parecido. ¿Puede ser que la rueda flexione y tenga fugas? ¿En ambas ruedas? Porque si fuese sólo una podría pensar que es el neumático ¿Pero en ambas ruedas del mismo eje? Ojo, no me pasa siempre en la misma rueda y es indistinto sobre que rueda se apoye en curva; es decir, si es una horquilla de derechas la ruedas que más sufre es la trasera izquierda, mientras que si el giro fuerte ez de izquierdas la rueda con mayor carga es la trasera derecha (pensando en las traseras y saliendo de curva). ¿Por qué puede ser? ¿Fallo en las llantas? Indicar que es un 340i con paquete MPPSK y Stage 1. Muchas gracias por adelantado.
Que ruedas llevas? (Marca y medida). Opino como el compañero, igual el talón es demasiado blando para la exigencia que le pides....
Opino como los compañeros, ojo con estas tonterías que la leche y la avería pueden ser gordas si desllantas. Es posible que @Neumáticos pichonn82 te pueda dar una explicación mucho más en condiciones que cualquiera de aquí. Pero pon modelo de llanta, medidas, neumático etc.
Lo que creo es que la medida de la goma es pequeña o entres en la curva subvirando y por eso las perdidas,prueba a meter menos volante y en el siguiente cambio le pones una medida mas ancha.
No es necesario que este muy estirada,si es algo pequeña la goma o justa,que no este bien cuadrada puede suceder.
Muchas gracias por vuestras respuestas. El coche todavía tiene el juego de ruedas que venía de fábrica: Bridgestone Potenza S001 RFT 225/40 R19 89Y 255/35 R19 92Y Respondiendo a que entro fuerte y por el posible subviraje no creo que tenga mucha explicación, o yo no lo pillo, porque cuando me salta el aire, o cuando el indicador me lo muestra es cuando piso gas a fondo. No es que vaya cruzado, porque no, pero el gas va al 75% aproximadamente y son muchos caballos que las ruedas traseras tienen que mover al suelo. Lo curioso es que me pasa en curvas y en apoyo fuerte, debido a que las curvas son cerradas. Definitivamete voy a cambiar las gomas. Tengo claro que quiero runflat sí o sí pero me fastidia que en Michelin las PS4S no haya el 255/35/19 en ZP (Zero Pression - Run flat vaya), o no las encuentre en su web por lo menos. ¿En referencia a la medida, 255/35/19 en el eje trasero es estrecho? Ahora mismo no sé la garganta de la llanta pero tampoco me parece poca goma para un F31. No sé, estoy bastante mosca la verdad... Si perdiese aire en la rueda de apoyo y dando mucho gas lo entendería, pero es que también pierde la que no tiene apoyo; es decir, en una horquilla de derechas lo normal es que perdiese aire por esfuerzo la rueda trasera izquierda porque la fuerza centrífuga hace que las ruedas externas a la curva soporten mucho más esfuerzo que las de la derecha. Mosqueante como poco...
Y viendo que controláis. ¿Qué neumático en medidas homologadas montaríais en mi situación? Ahora uqe voy a cambiar de gomas es el momento de montar lo que haya que montar y como dios manda.
Eso a veces es normal en barridas Por ir fuerte no A mi en el m4 me pasò alguna vez Barrida y se va aire El ordenador exagera que has perdido 0,5bar cuando es mucho menos Lo que ha podido pasar en tu caso , ya que no creo que vayas barriendo todo el día Es que en una de esas haya salido el aire y hayan quedado los talones ( ambos sucios ) recuerda que no solo sufre la rueda de apoyado sino la otra también por el talón de dentro, al quedar sucio ! Y apretar sino vuelves al forzar ! No sale presión pero según fuerces sí Yo iría al taller ! A que desmonten las ruedas ! Limpien asientos de llantas con cepillo y den grasa de tigre bien al asiento de llantas y talones de ruedas Hinchen neumáticos a 4 bar y luego bajen presión a la óptima si sigue pasando , es que hay un defecto en la llanta en el asiento Pasa mucho La idea es dar presión hasta 5 kg y mirar minuciosamente el asiento de llanta y cubierta en una bañera de agua ! Cualquier filtración es muy probable que sea de la llanta ! Dan mucha guerra
¡Menuda respuesta! Muchísimas gracias. Esta semana cambiaré las gomas y le diré al colega que siga tus consejos. ¡Muchas gracias!
A un amigo mío en una moto de monte le sucede que, el neumático se le gira en la llanta, debido a la potencia de la moto y la adherencia del neumático. No digo que sea tu caso ni que pueda suceder en un coche. Pero si lo quieres probar, alinea dos trozos de cinta en llanta y neumático. Intenta replicar el problema, con cuidado.
En coche y conducción de calle no sé, pero en competición se gira, y tanto que se gira, el neumático sobre la llanta.
