Desde hace algun tiempo no me funciona en mi e39 el elevalunas trasero derecho,ya he verificado que no estuviera pulsado el seguro de niños. Lo curioso es que tanto pulsando el boton de esa misma ventanilla como el boton que corresponde de la botonera del conductor no funciona pero si se puede escuchar el ruidicito del rele(click) de esa ventanilla.Tambien he probado a darle al boton y a la vez tirar con las manos de la ventanilla por si se hubieran pegado las gomas con el calor,y nada,no hay forma de que baje. En el check control no dice nada. ¿por donde puedo empezar a buscar la averia?
Puestos a mayores si destapizas la puerta prueba a darle a la vez a bajar al interruptor y golpeas el motor lévemente con un martillito para que se desclave. Ese mismo sintoma me sacó loco una vez con un coche y resultó ser un problema de la misma ZKE; y eso que hacia el "clack" cuando le dabas y no se movia...
has lo que dice fer :wink: capas que se tranco algo falta de lubricacion tal ves todo puede ser pero fer y dañelito tienen razon :wink:
Probare esta tarde a ostiar la puerta a ver si se suelta.No creo que sea averia grave porque es ventanilla trasera,no se usa tan frecuentemente como la delantera,es mas, ahora que lo pienso igual lleva todo el invierno sin abrirse. Oye,danielito,que es la ZKE? :twitcy: Gracias por las respuestas.
ZKE : modulo de la carroceria,controla los elevalunas,el cierre,la servotronic,las luces interiores,etc.,etc.,etc.,;-).
