bueno po eso, que me he dado cuenta de que llevo una especie de hueso con dos rotulas en las puntas por asi decirlo:err: colgando, tiene un tamaño de unos 10cms y creo que a lo que va sujeta es al brazo de suspension y a la barra estabilizadora. puede ser ese el motivo por lo cual cuando cambié los neumaticos me dijo el del taller que un lado esta bastante mas gastado que el otro, siendo este desgaste en el lado donde tengo el HUESO colgando, tambien me gustaria que me digais si pa ponerle el nuevo tiene que estar el coche en el suelo o levantado. bueno gracias:wink:
si esa es, no la he puesto porque tengo el etk jodido. gracias, que opinas edito. llevo suspension ///M, por si lleva distinto HUESO
Esa pieza no afecta al alineado del eje trasero,lo que necesitas es eso precisamente,alinear el eje trasero para evitar el desgaste prematuro y anormal de los neumaticos. En cuanto a la bielete rota,es igual en todos los casos.
Si no me equivoco, ese "hueso" es la bieleta de reenvio de la estabilizadora, asi que con eso suelto las curvas deben ser mas emocionantes de lo normal. Saludos
la verdad es que si, me he dado cuenta de que cuando cojo la curva hacia el lado contrario de donde esta "ESO" colgando el culo se unde un poco mas de la cuenta
