Alguien q sepa d mecanica,m podria ayudar cn un problema q tengo con el coche?? Resulta q llevo notando unos dias,q se me sube demasiado la temperatura del agua,la aguja cuando voy en marcha pasando de 100km/h va perfecta en el medio justo,,pero cuando hay atascos o llego a mi barrio y comienzo a callejear,semaforos,,,y tal,,cuando miro la aguja va a 3/4 casi tocando el rojo... Q puede ser?? PD:X cierto el modelo es un BMW 318i E36
Lo que haria yo es en un principio no dejar que llegue tan alta la temperatura y lo que supongo que debes tener rota la bomba de agua; la bomba en sí funciona pero la ruletilla que lleva dentro en muchas de ellas son de plástico y con el paso del tiempo se rompe y no mueve el agua como debiera.
|yo diría que es el viscoso,verifica con el motor caliente y si puedes afirmar la helicesi puedes hacerlo ,es el viscoso... te lo digo por que a mi me pasó lo mismo ,en carretera andaba impewque pero en ciudad y con semaforos y tacos se me subía pero no tanto salu2
Opino como Gonzalo,falla el viscoso y circulando despacio o en ciudad no sopla por lo que el coche se calienta.
gracias a todos...lo llevare a la BMW a q miren eso del viscoso...x cierto fer316....sabes cuanto m sacaran x arreglar eso????
te contesto yo que lo tengo aqui delante, pvp 189.66 iva incluido en cuanto a la mano de obra no se lo que te cobraran pero se tarda 15 minutos si no se pone muy bruta la tuerca.
Si con el viscoso no lo solucionas, incluso si lo solucionas, mírate a ver que hay entre el radiador de agua y el de aire acondicionado, debes mirarlo por debajo, veras la manta de porquería que tienes .Pásale bien con una máquina de presión de agua, el coche te lo agradecerá :dan:
