Os cuento un poco. Es referente a la temperatura de marcador del coche, el problema viene cuando conecto el calentador del coche, poco a poco va bajanto la temperatura hasta colocarse entre su posicion habitual (poco + de la mitad del cuadro) y la de frio, osease 1ª raya despues del azul. cuando estoy en marcha no sube la tpra y cuando estoy parado va subiendo poco a poco hasta colocarse en su posicion normal. En cuanto quito el calentador la aguja sube. Puede ser el termostato?
Me figuro que a "calentador del coche" le llamas a la calefaccion,si es asi es posible que sea el termostato,de todas maneras revisa el nivel del liquido refrigerante.+
Impresionante........... Ahora no me lo hace le hize el viernes 350 Km y la temperatura no baja cuando doy la calefaccion (*,) ](*,) ](*,) pudo ser un fallo puntual? porque asi me da palo llevarle palo taller.......
De todas maneras no creo que te salga muy caro cambiarlo y por lo menos no iras con la obsesion del termostato, a mi me dio por tener la obsesion de la bomba del agua
no te preocupes,ahora cada vez que salgo con el coche y paro levanto el capó para ver si el aspa del ventilador sigue en su sitio!!!!!!!!!!!!! vaya,no soy el unico..................!!!!:mus- :mus- :mus-
Y oo cambiaria,parece ser que el termostato en algun momento se ha quedado abierto,por eso la temperatura no subia a la mitad,ahora parece estar bien,pero tambien puede ocurrir que un dia se quede cerrado,por lo que el motor se calentaria.
Le llevare y que me cambien el tremostato asi salgo de dudas, la verdad es que cuando es un problema aleatorio es una faena.
Me pase ayer y me dijeron que lo siguiera obserbando, ahora lo que le quiero hacer a mayores es ponerle el volante de bmw con cromados, y cambiarle la luneta trasera que me han dicho que si que se puede, va con cremallera y no hay pegas, cuando este completo os subo las fotos.
No tengo fotos, lo vi en un catalogo de bmw es de cuero con dos lineas de cromados mate en los radios del volante. Ves que el volante tiene 3 radios.. pues rodea por el interior los radios horizontales hasta el vertical.
Exacto, ese extra viene con la "linea interior cromada", mi anterior 1.9 lo tenia y queda muy chulo pese al peazo volante tipo Pegaso Comet que trae.
Oido cocina, no lo recordaba: Si quieres ver algun otro... http://users.belgacom.net/bmw_z3/bmw_z3_interior_steeringwheels.htm
Si, ese es uno de los que pueden poner, lo estube mirando en siglo xxi y ronda los 300 euros + mano de obra.
He estado esta tarde viedo la posibilidad de cambiar el volante y el de la foto como hay que cambiar el sistema del airbag SE PONE EN 700 EUROS.... así que he decidido ponerle una pieza cromada que vale 2,5 euros...........
