tengo un compact 320td del 2001 y me pasan una serie de cosas: .- a veces se me enciende la luz del airbag , pero de alli a un rato conduciendo se apaga sola,¿ una vez que da el error no tendra que quedar fija? ¿que debe ser? .- cuando le doy a la llave de arranque y arranco el motor ollo un pequeño chirrido de 1 segundo y desaparece haber si a alguien le sucedio lo mismo y me dice de que puede ser ? gracias
Lo del airbag puede ser de algun ocnector. En cuanto a los del ruido,puede ser de la pre-bomba de rpesion,al coger presion el circuito suena.
lo del airbag , al dal error no se encenderia en continuo? por que a mi semme apaga despues de un rato es el airbag del lado conductor, por que lo he mirado en una maquina de erores de un taller de competencia ,¿me podrias decir que conector suele dar ese fallo? lo de la prebomba es grave o lo dejo estar gracias
Hombre!! que pasa vecino, soy de Vigo a mi tb me pasa lo del airbag en el volante.. pero lo mio es normal (ya que desmonte el airbag un par de veces) .. yo no se si tu desmontaste el volante sacando el airbag.. el tema es del conector y segun gires el volante te puede saltar la luz por q no hace buen contacto.. la solucion pasa por desmontar y apretar el conector del airbag (esta duro de coj*nes) salu2. y animate a pasarte por Vigo y enseñarnos el compact
