El otro dia me di cuenta que el faro derecho del coche se a quedado alumbrando al suelo, levante el capó y me di cuenta que el motorcillo no funcionaba porque no subia ni bajaba. El caso es que no lo hace siempre hay dias que falla y otros que no falla. ¿Que puede ser? Ayer se me encendieron los dos chivatos de luz fundida de los pilotros traseros y a los 2 minutos se apagaron, el caso es que los pilotos funcionan perfectamente...¿Que puede ser? Curiosidades que me gustaria saber: Cuando destapas el tapon del liquido refrigerante con el motor en marcha, se ve como sale un chorro de agua por la parte superior del conducto, ¿Si ese chorro de agua no cayera, querria decir que la bomba de agua se a estropeado? He mirado la temperatura del liquido refrigerante el los menus ocultos y en autovia a 120km/h con 15ºC de temperatura me oscila entre los 90ºC y los 97ºC ¿Es normal esta temperatura? Bueno no se me ocurre nada mas de momento Saludos
1ª/ Parece fallo del motor de ajuste de ese faro,se queda pegado y no funciona. 2ª/ Alguna bombilla falla,bien de posicion o de freno. 3ª/ Al ralenti es posible que no salga ese chorrito de agua,pero si aceleras un poco si tiene que salir. 4ª/ Totalmente normal.
1º ¿Se puede cambiar el motor de ajuste solamente? ¿O hay que cambiar el faro entero? 2ºPues mira que es raro, todas las bombillas lucen perfectamente ¿Expediente X? 3º Al ralentí sale el chorrito de agua, mi pregunta era que si aun acelerando no saliera el chorrito del agua seria probable que la bomba del agua fallara... 4º Soy un maniatico Mil gracias Fer ;-)
1ª/ Creo que no,viene con la carcasa de color negro de la parte trasera del faro. 2ª/ Es posible,pero tendras que mirarlo cuando te dè el fallo. 3ª/ En el caso de que no saliese el chorrito de agua,seria fallo de la bomba,pero en el caso de tu modelo no suele ocurrir ese fallo y de esa manera. 4ª/ Ya somos dos, ;-),.
Lo de la luz a mi tambien me pasaba y era que los cables no hacian contacto bien. Mira esto a ves si te puede ayudar. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=85094
