Ha dejado defuncionar el cierre centralizado y las ventanillas del coche, pensé que sería un problema de la llave, pero no es así. El caso es que sólo puedo abrir con la llave, y a veces sólo mi puerta, quedándose el resto bloqueadas. La luz del maletero y las de alumbrado interior se encienden de forma intermitente y los limpias, no funcionan. Las ventanillas, cuando bajan, sólo suben a golpes de unos 5 centímetros cada vez que le doy al interruptor. En fin, alguna pista????? o me voy directo al taller.
En el hueco de la bateria tienes una caja de color crema justo encima del borne positivo,en esa caja hay unos fusibles de seguridad,echales un vistazo.
No veo por ningún lado esa caja, Fer, lo más parecido a una caja es una especie de funda negra que lleva el borne positivo con algo amarillo dentro, mañana con más luz lo miraré. Gracias de todos modos. También he pensado que se haya podido desprogramar la llave, pero he probado con la otro original que tenía y también va mal.
Yo también pensaría en fusibles... es mas que se vayan un grupo de funciones apunta a esto... en tu manual de uso te los va a localizar en el vano del motor... me imagino... Saludos
Los fusibles están bien, es más, con la cerradura, a veces se acciona el cierre centralizado y otras no ????
Todas las funciones eléctricas que comentas, están controladas por el mismo módulo electrónico (en alemán le llaman Grundmodul). Es posible que te haya pasado a mejor vida... es raro que falle todo a la vez. Prueba a desconectar la batería 5 ó 10 minutos, y vuelves a conectar, a ver si es que se ha "encarajado", si sigue igual, te tocará un paseo hasta el conce y un puñaíto de euros, me temo... 8-[
modulo esv a mi se me han quedado todas bloqueadas y con el mando no abro ninguna solo se puede entrar en el coche por la puerta del conductor y abriendo con la llave imaginaos me dieron el coche el sabado y mi mujer y mis hijos no han podido entrar aun en el coche
