Hola compañer@s. ¿Puedo mezclar a CASTROL 5w30 sucio por ejemplo 15w40, mezclarle 300ml de Liqui Moly limpiador de motor sólo para arrancar, calentar y vaciar? Sé que es más espeso pero ¿podría calentarlo a ralentí, o moverlo unos kms y finalmente vaciarlo ó le afectaría?. Es que he tenido que tirar parte de esos 5,5L que lleva y quiero echarle el limpiador con el cárter completo de aceite Por otra parte, ¿Cuál es el par de apriete de los tornillos del sensor del nivel de aceite que va en la parte baja del cárter? ¿Par de apriete tornillo de vaciado?
1Az mira la métrica del tornillo https://workshop-manuals.com/bmw/3_...__engine_(m47tu)/13__oil_sump/1_azd__oil_pan/ Del sensor no encuentro información. Creo que son M6 y menos de 10nm. A ver si alguien sabe. https://workshop-manuals.com/bmw/3_...e-oil_gauge/2_ra__replacing_oil_level_sensor/
Con los aceites puedes hacer casi cualquier mezcla que no pasa nada, y más si es solo para tirarlo un poco y tirarlo.
Ok, pues ahora me quedo un poco más tranquilo leyendo este comentario que supongo que habrás, probado, te habrán contado o parecido de que se puede
