Hola gente... Estoy mirando coches para un amigo y hemos encontrado un 328ci automatico (E46 evidentemente) en buen estado y bien de precio. Hace escasas tres horas he estado viendo el coche y la verdad es que estaba todo perfecto excepto un detalle que no me ha gustado. La puerta del conductor desde fuera no abre bien. Tirar de la manilla y llega al tope y cerradura no "salta" abriendo el coche, es necesario tirar un poco mas fuerte de la manilla para que entonces abra el coche y con un sonido no limpio...no se muy bien como explicarlo. Sobre todo eso, el llegar al tope de recorrido de la manilla y que no haga el abra solo sino que haya que tirar literalmente (tampoco en plan animal pero hay que hacer algo de fuerza). Un tema que puede estar relacionado es el tema de las ventanillas en el coupe. Y en el del conductor (la misma puerta) no hace el juego de subir y bajar esos milimetros siempre, una vez dentro y con llave siempre...Ahora no estoy seguro, pero es como si cuando tiras de la manilla no bajara el cristal, y cuando ya has abierto la puerta el coche dice "se entera" de que la puerta esta abierta y entonces si que baja la ventanilla... Asi que necesito vuestra ayuda...alguien ha tenido algun problema similar con las puertas. Por lo menos en los E36 muchas veces fallaba el sensor de cierre de las puertas, puede ser lo que le pase a este E46....?? Hilfe!!!
lo de la manilla me paso a mi y apretando el tornillo allen que lleva por el lateral de la puerta se soluciono, estaba flojo
Y en el peor de los casos, por cuanto puede salir la cosa... La manilla parece poca cosa pero la cerradura? por cerradura no te refieres al bombin no?... Es muy caro...Es que el coche esta perfecto y esta muy barato y solo tiene esta tonteria...asi que incluso aunque haya que cambiar algo puede merecer la pena Segun el de la tienda evidentemente dice que el coche no ha tenido ningun accidente....masilla no tiene eso lo he comprobado con un iman... Maniana he quedado para probarlo...y como suele ser habitual por aqui como te dejan el coche para ti solo, ira a un taller hobby, pillare un elevador y le revisare todo lo que pueda...
Al mio tambien le pasaba y se soluciono asi... Eso no tiene mayor importancia... Que lo compre!!! Jajajaja... Saluuudos!!!
A ver novedades: Hoy he ido de nuevo y lo he probaado..... Tambien he comprobado lo de los tornillos (Torx no allen, menos mal que lo mire antes en mi coche jodios!! y que por cierto son iguales) y aunque no habia moros en la costa, con disimulo he intentado apretar los tornillos y parecian bien apretados... Ademas la puerta por dentro abre y cierra perfecta asi que dudo que sea de la cerradura... Por otra parte la manilla si que me fijado que estaba un poco suelta, pero para apretar la manilla, imagino que hay que desmontar el panel de la puerta... No obstante se aceptan mas comentarios...sobre todo mi compi os lo agradecera, sois sin duda la fuente de informacion mas fidedigna y fiable que hay.... Gracias PD: de regalo un video con una recuperacion...
Creo que te has equivocado de tornillos... Este que te menciono yo que estaba suelto y aprentando se arreglo este problema, esta oculto con un taponcito de plastico negro... y si que es una llave "L"... A ver si encontrara alguna foto y te digo cual es... Saluuudos!!! EDITO: Fotos de la pagina web de Katastra... Espero queno le importe... http://www.katraska.tk/
si es cierto tienes ke a pretarlo yo cuando compre mi 328 tambien tenia ese problema y lo solucione asi ,suelta esl tosnillo y se keda la cerradura con olgura ,pues la muves acia dentro y apretas fuerte el tornillo,eso es una tonteria u lo de la ventanilla pues en desguace una o mira si hay algun fusible ke a mi me paso eso,tambien prueba a kitar la bateria para hacer un chekeoke suele funcionar,pero si el coche esta bien compralo ke son dos tonterias tipicas de este coche,saludos.
Una de fe de erratas...hoy tras comprobarlo tranquilamente las ventanillas funcionan perfectamente... Muchas gracias...de verdad que se te agradece las molestias... Pues si efectivamente la cague con los tornillos y no vi los otros porque estaban tapados...:fs:
