Puertas Traseras No Abren Desde Dentro
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por juangypsyjazz, 27 Feb 2007.
  1. Alguien sabe como se quita la tapiceria para llegar a las tripas de las puertas ? Ya he quitado los tornillos pero no puedo quitarla por que donde el asa de cerrar desde dentro hay tornillos ocultos y claro no sale ..
    Haber esos entendidos ...
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    tornillos ocultos no,, hay unas grapas de plastico a lo largo del perimetro de la puerta.... con un destornillador y sin dañar la carroceria, mete la punta entre el panel y la puerta y haz palanca para ir quitando esas grapas...
  3. kendall alvarez
    kendall alvarez Forista
    1 Ago 2006
    Santiago
    esasto, haz como te dice igdosil, yo abri una de esa manera.
  4. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    una pregunta.... las 2 puertas te dejaron de funcionar desde dentro???? mira a ver si vaas a tener activado el seguro para que no lo habran los mas pequeños...
    SAludos.
  5. ya lo he hecho eso tambien pero es donde cojes la puerta para cerrarla (atras) que esta atornillado ahi justo en el centro y levantando un poco para ver se ve que esta atornillado pero no se ve donde se desatornilla...no se si se entiende...:err:
  6. es posible que sea eso , pero el cable que va hasta el abridor no esta tenso...no se
  7. además no lo sé , por que lo compré de 2º mano y ya estaba así ..
  8. alguna idea para quitar la tapa...? Ya he quitado las grapas del perimetro de la puerta y nada sigue cojido en el centro ...
    si fuera el seguro para que no abran los mas peques , donde se desactiva tal seguro?
  9. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    donde la manilla?? donde mueves la manilla en el centro hay un circulin de plastico que es una tapadera,,, ahi quitando esa tapadera ves un tornillo,,, no te entiendo muy bien cual es lo que no puedes quitar...
    para ver si es lo del seguro de los crios,,, con la puerta abierta,, en el perfil de la puerta, donde se ve la uña que cierra, (el cerrojo) ves una palanquita pequeña... moviendola de una posicion a la otra, se consigue el bloqueo o no.
    SAludos
  10. gracias igdosil lo 1º...
    no , no es en la manilla ..ese tornillo ya lo quite , es donde es asa donde cojes la puerta desde dentro para cerrar ...ahí esta el problema pero voy a volver a intentarlo..
  11. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    mira antes lo que te dice igdosil porque puede ser del seguro para niños, y te ahorraras desmontar los paños, romper alguna grapa, toquetear y poder cascar algo, etc
    saludosss
  12. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    es que eso de que no funcionen las 2.......... es mu sospechoso....
  13. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    claro, si no abren desde dentro o es el bloqueo de niños o es el tirador que se ha soltado desde dentro el cable que va a la cerradura, pero en una puerta es raro y mas en las dos
  14. gracias egdosil..en una de las puertas ya está!
    era el seguro ,pero la otra ya he conseguido quitar la tapa y tiene el cable roto y eso...es un poco dificil pa mi..
  15. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    pues si, pero si al menos has descubierto que es del cable pues ya sabes, al conce a comprarlo, no creo que sea caro
  16. He ido al conce y vale 3 € ya lo he pedido ..gracias
