Purga de frenos con ABS/ASC
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Nacho328, 20 Sep 2012.
  1. Nacho328
    Nacho328 En Practicas
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Tengo que cambiar el servo del freno y para ello debo desmontar bomba de freno y el sistema hidraulico del ABS/ASC. La duda que tengo es referente a la purga de los frenos luego de desmontar estos elementos. De acuerdo al TIS luego de la purga convencional hay que conectar el vehiculo a la computadora y poner en modo purga el modulo de ABS/ASC y volver a purgar, queria saber si alguien lo habia hecho y si tiene alguna recomendacion al respecto. Agradezco toda la informacion y experiencia que puedan aportar.
  2. RoBeRT69
    RoBeRT69 Forista Senior
    30 Oct 2008
    A Coruña
    la primera vez que lo escucho.........
    yo le acabo de quitar la bomba dsc-abs al e46 y nadie me dijo eso,simplemente que purgara frenos como se hace normalmente,pisar-abrir-cerrar-soltar...............
    A Migueliyogase46 le gusta esto.
  3. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Eso pensaba yo, pero en el manual de reparaciones BMW dice eso. Y en el Bentley y en Haynes dicen que hay que encomendar la tarea al dealer. Cuando armes contanos tu experiencia... Alguien mas que lo haya hecho???
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Hazlo del modo tradicional, ya lo he hecho así en varias ocasiones.
    Para la próxima tengo preparado un invento para hacerlo sin usar el pedal, simplemente con un pequeño compresor. :weedman:
  5. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Gracias Eduma! es una buena idea el purgador, yo queria ver si conseguia uno aunque fuera manual sin compresor
  6. RoBeRT69
    30 Oct 2008
    A Coruña
    compresor de aire,un tapon del liquido de frenos modificado y listo verdad?¿?jejeje
  7. alexeyruso
    alexeyruso Baneado Baneado
    30 Ago 2009
    Cartagena
    se puede hacer mas facil, con los pulverizadores que venden para regar plantas, hay unos que llevan una pequeña bomba manual, a estilo bici que le vas dando ya va cogiendo presion el bote hasta que le das a una valvula y lo escupe a presion. En los chinos vale 2-3€ y es muy efectivo.
    Referente al tema de purga con abs, yo lo he hecho ya en varios coches de manera tradicional y cero problemas, aunque siempre recomiendo despues de purgar bien la primera vez salir a dar una vuelta y ver que va bien, y luego hacer unas cuantas frenadas bruscas saltando ABS, despues de estos vuelves a purgar por si hay alguna burbuja pequeña y listo. A mi nunca me ha fallado.
    A Roby_08 le gusta esto.
  8. RoBeRT69
    30 Oct 2008
    A Coruña
    buena idea tio,jeje
    lo de la purga si......esta bien esperar un poco,como una semana o asi(depende de lo que se ande en el coche),y volver a purgar,que los liquidos tambien necesitan asentarse
  9. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    En los manuales de BMW diferencia la purga de autos con ABS solamente, con la purga de autos con ABS y ASC-T. En este ultimo caso es que indica que hay que poner el modulo de ABS/ ASC-T en modo de purga o algo asi. Para los que tienen ABS solamente es con el modo tradicional
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Vamos a ver, ya te he dicho que lo he hecho varias veces sin ningún problema, mi coche lleva ASC.
  11. rs232
    rs232 Forista Senior
    11 May 2011
    Eso lo indican porque puede que te quede alguna burbuja de aire y luego frene mal. Improbable pero no imposible, hazlo como toda la vida y si te da guerra puedes purgar con el sistema bmw o con el sistema norauto (enchufan un chisme a cada una de las pinzas, lo tienen en muchos talleres. Hay unos aparatos, unas bombas manuales como te ha dicho otro forero ya).
  12. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    21 Dic 2010
    ESPAÑA
    creo que con el maquina gt1 dis puedes purgar tranquilamente
  13. Oldbiker
    Oldbiker En Practicas
    27 Dic 2007
    Mejorada del Campo
    El tener que purgar con la maquina es porque el ordenador hace entrar el abs en parado y libera alguna burbujita de aire que quede, pero yo lo he hecho del modo tradicional, tanto en el bmw como en un smart y sin problemas, pisar, purgar, pisar, purgar, etc....
    Animo, es solo un ratito.
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Este es el invento sencillo que he preparado para la purga fácil.
    Y con un simple compresor de un kit de inflado, es suficiente, si se hace con un compresor, hay que reducir la presión al mínimo.
  15. RoBeRT69
    30 Oct 2008
    A Coruña
    lo que yo decia vamos,jejeje.no sé a quien se lo vi antes por aqui,pero esta mu bien para trabajar uno solo.yo le tendre que decir a la novia que le dé al pedal,jejeje
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si está dispuesta a ayudarte, no la dejes nuncaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  17. RoBeRT69
    30 Oct 2008
    A Coruña
    es la que le queda,en el e46 anda ella,si quiere que el coche vuelva a andar bien al poner la bomba abs..........que le dea al pedal,jejeje
    y el otro dia me ayudo a cambiar las zapatas del freno de mano del e46 ehhhhhh,aguantaba de la linterna,jejeje
  18. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    comprendido! asi lo hare... gracias nuevamente... es que con mis escuetos conocimientos soy pura dudas :fs:
  19. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Muchas gracias por la info y por el animo! en cuanto tenga tiempo me metere en eso y luego les cuento...
  20. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Me encanto! asi no tengo que pedirle a mi señora que ande pateando el pedal... consulta, que es lo que utilizaste para armar la valvula que va a la tapa?
  21. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Para vehículos hasta 09/93, parece que hay un purgador en el acumulador de presión del sistema ABS/ASC, mira si es tu caso.
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es una válvula de rueda de autobús y va con rosca y junta.
  23. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    Gracias por la aclaracion, el mio es de 07/97. De todos modos le eche un ojo y no tiene acumulador de presión.
  24. Nacho328
    24 May 2010
    Montevideo Uruguay
    voy a ver si consigo los elementos para armarlo, gracias
  25. jose luis casado
    jose luis casado Forista
    27 Ene 2013
    Barcelona
    330i E46 PRE
    para purgar uno solo lo mejor es purgador automatico en cada pinza, de los que llevan valvula dentro y mano de santo oiga, buscad BRAKE BLEEDER.
    A Barreno323i le gusta esto.
  26. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Y eso funciona? Como va?
