Buenas,chicos este finde semana voy a cambiar al bemeta el termostato, el sistema de purga que lo purga solo? el aire, o hay q hacer algo mas
hola compi.aqui tienes un brico de como hacerlo http://www.bmwfaq.com/f54/brico-cambio-liquido-refrigerante-y-sangrado-166751/ espero que te sirva.saludos
Pues ahora en el 320d no caigo pero al menos en el mio tienes un tornillo junto al tapon de rellenado del vaso para la purga.
oks, si es asi es como el del 740 q tenia, se hacia igual pero puede q sea algo diferente no se si tiene alguno q otro tornillito de plastico mirare a ver el oem
ya cambiado el termostato, y purge el circuito pero noto q le cueta llegar al medio, pero una vez q esta arriba se mantiene, pero lo q noto raro, cuando voy en carrtera y pongo la calefacion a tope me baja la temperatura un poco y cuendo la quito se pone en su sitio en medio a q puede ser debido a q no este bien pulgado.
Cambiaste el termostato de la AGR? puede que el del bloque tambien le tienes tocado... y la otra es como dices tu, tiene aire todavia.. el mio lleva 4 tornillos de purga, son todos iguales. Al lado del tapon del rellenado, ensima del termostato de la agr, otro un poco mas arriba y el cuarto a la derecha en la parte de arriba. Se ven a simple vista, buscales.
claro le cambiado el termostato del bloque por q no cojia tempratura y ahora coje aun q le cuesta pero coje y cuando se pone en medio si pongo la calefaccion pues baja un poco. decir q mi coche es el 150cv pero no lleba termostato de la egr. no lleba el eco4
Tienes que abrir un total de 5 tornillos de purga para hacerlo correctamente. El quinto que no te han dicho es el de la calefacción auxiliar eléctrica que está en el vano motor paso de rueda derecho (izquierdo según miras de frente al coche)
En el m3 e46 como se purga? porque no tiene el tornillo ese al lado del tapon de carga. Y se tienen que abrir los 5 tornillos para vaciar, con uno no sirve.
hola el problema que tienes ´creo´ es que no esta completamente purgado el circuito de refrigerancion debido a que la valvula del climatizador que esta normalmente cerrada, asi que tendras que, encender el coche, poner el climatizador a tope de caliente para que dicha valvula se abra,y entonses pueda circular el agua libremente y lo purgas como antes.
Yo creo que desde el año pasado que el compañero tuvo el problema.......ya lo habrá purgado correctamente;-);-)
jajajja. pues ahora que me fijo pues tienes razon j#-oejje, esque estaba buscando el tema este y me salto y ni me fije en la fecha, bueno disculpen señores un saludo ;-)
