Avería purgar liquido frenos bombin embrague
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por pity, 10 Jul 2013.
  1. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    Hola a todos.
    he purgado el liquido de frenos del bombin del embrague, pero he hecho algo mal seguro. El pedal no ha cogido fuerza. Que he hecho mal?
    Explicarme como purgar correctamente x si las moscas.
    Gracias
  2. qwe
    qwe En Practicas
    17 Ago 2008
    325 tds
    yo no se si sera la manera correcta,pero yo lo hago como con el pedal de freno,aprieta-abres bombin-se baja el pedal-cierras bombin y asi asta que no salga aire,solo que el pedal de embrague cuando ya no sale aire hay que darle con el bombin cerrado hasta que coje precion(paciencia)salu2
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Deja abierto el purgador y se purga solo por gravedad, eso sí, controla el depósito que no baje de la toma del embrague.
    Otra opción es meter líquido de frenos con una aceitera por el sangrador, es un sistema que me enseñaron hace muchos años y funciona de lujo.
  4. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    Gracias chicos, lo unico que no he probado es la paciencia... seguire intentandolo
  5. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    Eduma...aun me acuerdo cuando te registraste en el foro....te has convertido en uno de los DIOSES de BMWFAQ.
    Oye la toma del embrague está por encima de la de frenos no?
    yo lo que hago es llenarlo a tope y que vaya bajando sin dejar que llegue a verse la boca del vaso.
    un saludo.
  6. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    A mí me ocurrió lo mismo. Me pasé un buen rato bombeando y el pedal seguía blando... hasta probé con otro bombín que tenía de repuesto y nada.
    Al final, desesperado, se me ocurrió echar un vistazo al manual de taller Aneto (podeis descargarlo en archivo) por si había algún truquillo, y efectivamente, lo hay:
    Una vez cambiado el líquido, hay que sacar el bombín de la caja, comprimir el pistón al máximo y extraerlo lentamente. Cuesta un poco hacerlo ya que está durillo, pero después de hacerlo y volver a colocarlo en la caja de cambios, con un par de pisotones el pedal ya cogió presión.
  7. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    ORKOFONO gracias por tu ayuda, mañana probaré
  8. Seko
    Seko Forista
    8 Feb 2009
    Y si estás cambiando el bombín y lo dejas comprimido antes de conectarlo a la tubería tardas la mitad en purgarlo.
    Lo que hace el bombín es generar mucho vacío por lo que el líquido ya está casi purgado. Sino puedes estar un buen rato purgándolo que te desesperas antes de conseguirlo.
  9. Suriolet
    Suriolet En Practicas
    18 Jun 2013
    En mi caso, después de cambiar la bomba de embrague me está costando un huevo purgar el circuito (una persona). Cuando parecía que estaba intenté cambiar una marcha y todavía no iba. Probaré lo de sacar el bombín y comprimirlo. Un saludo.
    p.d. Ya está funcionando. Lo que me ha funcionado ha sido una jeringa tamaño xl (20 cm) que venden en las farmacias por 1 euros.
    Llenas la jeringa de líquido dot4. Conectas un tubito transparente a la jeringa y el otro extremo al purgador del bombín. Pisas unas cuantas veces el pedal de embrague y lo dejas en posición normal. Te vas al bombín y abres el purgador con la jeringa conectada. Con cuidado vas inyectado todo el líquido que acepte. Un vez veas que ya no aspira más, cierras el purgador. El pedal ya debería estar duro. Un saludo.
    A Xispas le gusta esto.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ESo es lo que he dicho yo con la aceitera, es mano de santo.
  11. delaosa27
    delaosa27 Forista Senior
    14 Ago 2010
    Granada city
    Carropolos E46
    A mi me costo lo suyo, con lo de eduma igual habria tardado menos, pero que si no, paciencia. Una vez que no salga aire, cerrais y a pisar pisar pisar pero con el sangrador CERRADO, y despues de bastantes pisadas cogera fuerza
  12. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    tambien puedes probara a pidar solo asta la mitad del pedal y abrir y cerar rapido el sangrador uno pisa y otra persona abre
  13. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    Solucionado!!, eso si con una serie de problemas..jaja.
    Al final opte por quitar el bombín y comprimirlo,pero... Hice una cosa que no debí hacer...sacar bombín, y pisar pedal para bombear...el pistón salió escopetado!!! Se me desmonto el bombín entero. Menos mal que fue fácil volver a montarlo. Y después...a la primera pude bombear sin problema. Ah, también utilice la jeringuilla en el puegador.
    Hace una semana de esto y funciona perfectamente .
  14. Seko
    Seko Forista
    8 Feb 2009
    Es muuucho mas facil purgarlo entre dos.
    No cuesta nada tirar de hermano, madre, padre, vecino o follamiga/novia.... etc.
  15. romeo
    romeo Forista
    14 Dic 2012
    badajoz
    calamar girasol
    menos mal no matastes a algun animalito(perro o gato):descojon:
