Vereis..llevo dandole vueltas a lo de ponerel obc y tempomat..q no lo tengo..por un lado en el conce con el numero del coche..me dicen q no esta preparado..pero mis dudas vienen por esto..q es sobre lo q quiero q me opineis... Le he hecho los test del cuadro al coche..y resulta q me da valores para los test 5.0 (consumo medio para calculo de alcance (ltrs/100km) : 89 test 5.1 (alcance calculado segun consumo momentaneo : 147 test 6.1 (nivel total del deposito promediado) 000137 etc Si no estuviera preparado para el obc..no podria disponer de estos datos no???
Pues a priori se me ocurre que una cosa es que ciertos datos los calcule la unidad central y se muestren en esos tests y otra es que el coche lleve preinstalación para trasladar esos datos a un OBC.
pero al menos la centralita calcula esos valores..es a lo q me refiero..otra cosa seria poner el cableado no?... es q segun esto..al menos los valores los se
hoy he hecho otra prueba...he hecho un viaje desde Sevilla a Cordoba...cuando he llegado he vuelto a mirar los valores de esos test..me pone el combustible a 33.9l , q es mas o menos lo q se ve por la aguja, y el consumo a 7.8ltr/100km ... osea..q la centralita calcula los valores... Es complicado en el caso de q fuera lo q dice Kalas...para montar el obc?...ya se q tendria q poner un cuadro nuevo u otro con obc..pero q mas?
No creo que sea muy complicado lo que quieres hacer, me imagino que ademas de la palanca con el botoncito de BC tendras que meter un cable que sea el pulsador para que el cuadro te muestre los valores, pero la cuestion es que cable es y donde hay que conectarlo. A ver si alguien lo sabe. Fer es la solucion
esta es la foto de la parte de abajo de mi volante...con los cables q trae y eso... Quiero si puedo ponerle el obc..meterle el tempomat y el mf...creeis q se puede hacer a la vista de los comentarios q os he puesto y de las fotos??
Si te interesa y te sirve, yo tengo un OBC de e 39.... Me la mandaron los de desguaces barrera y no me la cambian los muy.....$&%$/&$·/&%$ mamones ( les he mandado un monton de emails y les he llamado2 veces por tlf....y nada de nada....) si quieres que lo miremos... sds
por cierto metete en http://www.realoem.com/bmw/select.do y con tu numero de bastidor, puedes ver lo que puedes ponerle a tu coche... si salen referencias, es que es ok... sds
gracias leoper..voy a echarle un vistazo y te digo...yo quiero ponerlo...y una vez seguro..comprar lo q me haga falta..
Enga, javi, comprale el obc a leoper y asi nos hace un buen precio por los pedales //M y la talonera, al menos ahorramos portes
Yo solo te puedo contar como va en los e 46, en los que es solo cambiar la palanca de los intermitentes por la que lleva mando y luego pasar por el conce a codificar... espero que no sea diferente y solo sea eso, porque si es asi, con lo que tengo y pasar por el conce, arreglado sds
jaja ya te digo que como sea tan facil como en el e 46, es solo ponerlo y luego pasar por el conce ( tras cagarme repetidamente en los de desguace barrera, que son unos impresentables ....)
el caso es q no encuentro la parte del obc en el realoem...los numeros son bt01398 (chasis) pero no lo encuentro..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=61_0114&hg=61&fg=35 esto me sale, o sea que si que se puede poner, a ver si se pasa fer por el otro post y te confirma que es solo poner y activarlo pasando por el conce
gracias Leoper...en el otro post he puesto todas las conclusiones y mis peticiones para solucionar esto...a ver si se llega a buen puerto definitivamente y solucionamos todos..q tengo un mareo encima ya con esto¡¡¡¡ ...no hay nada peor q la ignorancia de las cosas...cuantos problemas acarreo eso¡¡¡
No te preocupes javi, q yo ya lo tengo casi solucionado lo del obc. Se cual es el cable q falta (ya lo tengo puesto) y lo único q me falta es el cuadro.
no hay nadie q de luz a esto...me sorprende ..se supone q es un modelo ampliamente estandarizado y eso...Fer...no puedes darnos un poco mas de luz al respecto???...
Has hablado con Santi.... esta muy puesto en el tema, y ha echo varios viajes a distintos puntos de España para ver si se lo ponian.
precisamente santi y yo somos los interesados en todo esto..estamos en permanente contacto jeje ... pienso q no es tan dificil para alguien q esta metido en este mundo..por eso decia lo de Fer o algun compañero de Fer alli....
