Hola estimados , estuve unos días sin poder abrir la página y no saben cuánto los extrañaba . Ahora volviendo a la cuestión , quiero cambiarle el aceite a la caja , y que lleva , ATF-, VALVULINA , ETC. Gracias.........un saludote
Puede llevar ATF o un SAE 80w 90w El tapón de llenado y la plaquita que indica que aceite o valvulina lleva esta en el lateral de la caja de cambios, lado del copiloto…el tapón del vaciado como es lógico en la parte inferior…
En el lateral derecho de la caja de cambios tiene una pegatina con el tipo de aceite que lleva,en tu caso seguramente sea aceite ATF,;-).
Gracias ....me tiro abajo y si no la encuentro les aviso .............porque abajo de este auto no encuentro nada ....todavia estoy buscando la sonda lambda....
Una forma de saber que tipo de lubricante lleva es al sacar el aceite del cambio se apreciara y es ATF (muy fluido) o valvulina (mas viscoso)…..
Estamos de acuerdo en eso , Far 5 , el tema es que a veces los " mecánicos " le ponen lo que les parece , no lo que lleva .
