Ya que no voy a hacer las revisiones siguientes en la casa debido al estacazo que te dan y seguramente no cuiden el coche igual que yo ya fuera de garantia lo hare yo! Queria saber que aceite recomienda bmw echarle a este motor y que aceite me recomendais vosotros si es mejor que el que recomienda bmw un saludo 1 dudilla que tengo el filtro de aceite en este motor se saca por arriba o por abajo del coche? un saludo y gracias
el filtro me imagino que será de los de cartucho,al menos en los bmw gasolina es asi. el aceite pues CASTROL EDGE 5W30 es el que pongo yo y sin duda de los mejores,pero puedes echar cualquiera que cumpla la normativa BMW LONG LIFE 04 creo que es
filtro de aceite va por arriba (cartucho) llave hexagonal de 32mm. Tanto tapa del filtro como tuerca del carter (llave de 17mm) van a 25Nm, cuidadin que es poco torque, y conviene tener dinamometrica para no pasarse ni quedarse corto. la tapa del filtro puedes marcarla para que al ponerla quede otra vez en su sitio, pero el carter es de aluminio y puedes pasar de rosca. Si le pones 5 litros casi se llena (caben 5,2 litros pero conviene no llenarlo a tope, tope para que no sufran retenes).
gracias por la informacion que tipo de arandela lleva en el carter de cobre o tamiz? el filtro del gasoil tambien se saca por arriba?
el filtro de gasoil va en el suelo del coche, en la parte dentral. no lo he cambiado nunca pero hay un brico por ahí de un 163cv que lo lleva igual. Si compras el filtro de aceite en la BMW viene con arandela para el carter, de cobre.
buscado entre los post para cuando tenga q cambiar aceite encontre esto y me surjo la duda del tapon q se q es muy sensible y muy malaje pero q va a 2,5 kilos solo? subo el post
Yo tengo el TIS y eso dice, a no ser que esté equivocado. De todas formas, te darás cuenta cuando lo quites, va a muy poco torque.
no creo q estee equivocado, lo q tambien se puede cojer los kilos q tenga antes de quitarlo nop, aunque tambien varia esto dependiendo la arandela q tenga no
Castrol edge sport 0 w 40 el mejor que le pudes poner no gasta nada de aceite yo llevo 7 meses con él y no me ha gastado nada. Es caro pero bueno, creo que merece la pena.
El filtro de gasoil va en la parte superior derecha y se accede a él muy facilmente. El aceite recomendado para nuestros coches, como bien dicen es el Castrol EDGE 5 w30 LL04 o cualquier otro tipo de aceite que cumpla la normativa LL04.
En el Ricon del Automovil esta a 44´95€, un precio cojonudo. OFERTA ANTICRISIS Castrol Edge 5W30 4 litros ( LL04 ).|Castrol
Aceite castrol 5w30 filtro de gasoil se encuentra por debajo del coche por debajo de asiento del conductor yo lo compro en tienda ad vale 20euro ref.wk519marca mann un saludo
Ya me comentó Alferi que tu le pones esa viscosidad... y ambos no llegamos a la conclusión del porqué 8-[ ¿Porqué ese aceite cuando el edge 5w30 es bastante mejor?
Yo uso el CASTROL EDGE SPORT 0W40 y me va muy bien, es de lo mejorcito aunque siempre estan con el tema de que es mejor el EDGE 5W30, yo lo llevo en el mio el SPORT OW40 y estoy muy contento, pero bueno ... es algo mas caro que el recomendado. ¿Que me comentais del tema? darme la opinion y asi lo vemos todos. GRacias.
mobil 1 o castro 0W40 y mas ahora en invierno en verano 5W40 esta bien aunque yo no lo cambio simepre 0W40
Se deferencia en que el 5 w 30 vales sobre 45 € y el 0w40 vale sobre los 60€ y la gran diferencia es que entre ecambio y cambio a mi no me gasta nada de nada y el 5 w 30 cuando llega el verano el nivel baja y hay que rellenar
Acabo de ponerle a mi azulito Castrol Edge sport 0-40w. Quizá noto el arranque un pelín más suave, pero las diferencias creo que son mínimas con respecto al Castrol Edge 5-30w. ¿Qué diferencias véis vosotros? Yo lo he hecho porque me toca irme unas semanas a Suecia por curro en diciembre y enero y no se la quiero jugar al coche...
