le quiero cambiar el carburador a mi e 21 320i, sabia que un weber le puede quedar pero no se el modelo, si alguien sabe que modelo le queda y como cuanto cuesta... le puedo poner dos? Gracias
Pues yo dentro de poco, con la ayuda del forista WindRacer voy a montar un Weber DGAV (starter de agua)/DGEV (starter eléctrico)/DGV (starter manual) 32/36, y al parecer le viene como un guante (DGV, DGAV y DGEV es el mismo carburador pero con distinto starter). Le consultaré, con un poco de suerte quizá le sirva también a tu coche ya que creo que tenemos el mismo motor. Tienes el M10 4 en linea, no? Un saludo!
Gracias por tu informacion Bavi, soy nuevo en esto no se si mi motor es M10, si es de cuatro cilindros y era fuel injeccion, que starter tendria que comprar, mi auto es automatico. Otra pregunta Bavi, sabes si vendan algun kit que traiga las piezas que se necesitan para hacer un ajuste al motor? ya que el mio ya esta muy cansado, no tengo idea de cuantos kilometros tenga pero imaginate que lo conducieron desde NY hasta México.¡¡ calculo que ha de tener unos 300000¡¡¡ Saludos desde Guadalajara Mex
Bueno, por el motor no te preocupes: si tienes 4 cilindros es M10, son indestructibles (según se dice por el foro). Si encuentras que tiene poca fuerza podrias hacer que te lo mandrinen. No se si existen kits para estas cosas, pero si me entero de algo te escribiré. En cuanto al starter yo intentaria que fuera el que menos trabajo te lleve. Actualmente que sistema de alimentación tienes, carburador o inyección? Si le pusieron carburador puedes aprovechar la instalación que se hizo para el anterior, si lleva inyección (K-Jetronic) dejalo como está porque el motor irá mejor porqué para eso está preparado. En mi caso le pongo un carburador porqué es lo más lógico ya que era un modelo de carburador. Un saludo desde Mallorca, el corazón del Mediterráneo!!
Gracias por la informacion, que es mandrinar? creo que aca ese termino no existe:-s . Ahora tengo un carburador pero no sirve de mucho es de una camioneta ford¡¡¡ si sabes de algun e 21 que vendan por partes me podrias avisar ya que aca si que son raros y hay varias piezas de mi auto que quiero cambiar.. Gracias Saludos desde Jalisco donde se hace el TEquila:zartyman
Puedes comprar, como hice yo, el carburador (Weber DGV/AV/EV 32/36) via EBAY. Hay un vendedor que los tiene nuevos. El DGAV 32/36 con junta inferior y chicles para 316 1766 (todo nuevo) me costaron 335€ ($418 USA). Mandrinar es cuando te cambian los pistones, los aros y te pulen las camisas del bloque. Como lo llamais en tu pueblo? Un momento... conoces el Ford OHC Pinto? Pues tengo entendido que en México hay muchos, el carburador te sirve. Un saludo! PD Debe estar muy bueno vuestro Tequila... aquí solo nos llegan imitaciones (que yo sepa).
