Hola buenas: Voy a instalarle un disco duro portatil al coche para ver pelis, mp3 y esas cosas es este: http://www.freecom.com/objects/00010299.pdf para la alimentacion puede ir a 5 y a 12v pero como no encuentro en puñetero conector de ese disco duro para conectarlo en el coche, enchufar y listo, he decidido ponerle un convertidor a 220v y esta es mi pregunta: ¿que consumo tienen esos bichos? tengo miedo a kedarme sin bateria en dos dias, los ke lo llevais os ha dado algun problema? y supongo ke habra varias marcas mejores y peores gracias a todos :wink:
gracias, que rapidez o sea que no tengo porque preocuparme no? que no me voy a quedar tirado ni nada de eso...
Estos aparatos a veces dan hasta 600 vatios de potencia. Ahora veamos: Un alimentador para el disco duro no creo que consuma más de 50 vatios a 230v, por lo que vienen siendo 0,22 amperios. Esos 50 vatios en 12v más algunas pequeñas pérdidas de transformación, calor y monitoreo, supongamos que consume 60 vatios en el coche a 12v lo que vienen siendo unos cinco amperios. Si el coche está todo el rato parado, y aún tiras más del coche, ten cuidado. Si el coche está arrancado, el equipo de música tira bastante más... :rolleyes:
Sí, y no es por malmeter en tu post (como siempre jaja), pero te olvidas de algo, y son las pérdidas de la electrónica para elevar la tensión... que seguro que no son pocas...
Pues rescato este post porque estoy pensando en montar un conversor de esos, de 12 a 220 V. Lo usaría para cargadores de móviles, cámaras y sobre todo la nintendo ds. Me he fijado en las características de alguno de marca desconocida y he visto que dan 2A que me pareció suficiente para lo que quiero. Luego vi uno de marca "Trophi" (muy común en el carreful) y ponía que daba 0,1A El aspecto era idéntico en ambos. No se, ¿qué me recomendais? 2º ¿hay algún brico? supongo que habrá que poner un fusible gordote ....
El de 2A está bien. Una cosa es que luego consumas esos 2A. 220Vx2A a lo rápido son 440VA ma o menos de potencia aparente. Fusible... pues uno de 3A o de 5A como mucho. Normalmente el fusible se coloca por si los cables que alimentan el aparato se cortocircuitan a masa o entre ellos, que no se peguen fuego, por lo que hay que ponerlo en el cable "+", lo más acercado a la toma de 12V que roba del coche.
¿Pero dos amperios a 230v o 2 amperios a 12v? Seguramente sea a 230v, porque a 12v el consumo es bastante mayor.
Gracias por responder. Los datos que he puesto son de memoria. Hace tiempo que los vi y ahora estoy otra vez dándole vueltas a montarlo. Para lo que valen creo que lo montarém, que siempre me puede sacar de un apuro. ¿Aguantaría un taladro (por ejemplo)? En el caso de necesitar conectar algo de bastante consumo, si se hace con el coche en marcha no debe haber problemas de agotar la batería ¿no?
Yo el inversor más "grande" que he visto es de 600w, y un taladro un poco cutre ya es de 750w... No se si te aguantará...
Pues sí es cierto, P1=P2-pérdidas Donde P1 es potencia de entrada y P2 es de salida. Si con 220 da 2A entonces con 12V chupará más de 36A, y eso no puede ser, algo falla aquí.... mmmhhh no sé. Con razón el otro era de 0.1A.... para que en 12V no te chupara medio coche.
