¿Qué dejaría de funcionar si desconecto la batería?
Car00
12 Nov 2004
Hola
Tengo un 525i del 2003, mi pregunta es muy simple.
¿Que dejaría de funcionar si desconecto la batería para cambiarla por otra?
¿y si la desconecto durante un par de semanas?
Gracias
RANDALF44
11 Jun 2005
Car00 dijo:
Hola
Gracias
Entiendo que preguntas que dejaria de funcionar al montar una nueva.
No tiene que dejar de funcionar nada, la cambias pones en hora el reloj y sin problema.
Lo unico que se puede perder es la memoria de averias que tengas en la centralita pero nada mas.
un saludo.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Yo hice la misma pregunta hace tiempo. La cuestión parece ser que es el tiempo que está sin batería. Si es poco tiempo, por ejemplo para cambiar por una nueva parece ser que no pasa nada.
Pero en mi caso, que salgo de viaje por trabajo y puedo estar fuera varias semanas, quería saber si podía desconectar la batería para evitar que se descargue, como hago con un Volvo que tengo al que no le pasa nada. Me comentaron que podría desprogramarse algún módulo.
No lo tengo seguro. Desde luego toda la información y configuraciones que queden grabadas en memoria EPROM no se deberían perder por no tener alimentación.
A ver si alguien nos puede aclarar este tema.
fer316
En tu caso Kalas es posible que pierdas las configuraciones de la unidad de moando del motor,pero circulando con el coche durante unos 20 minutos vuelve a memorizarlas,aparte de eso nada mas se pierde salvo lo de siempre,hora,memorias de radio,etc..........
josan530
16 Ene 2005
Hola a todos, a mi me pasó que por una estraña razon que no supe cual fue se descargó la bateria y se desprogramo el sensor de lluvia lo arranque con unas pinzas y todo volvió a funcionar menos el dichosito sensor que me costo 40€ inicializarlo, no se si esto será así o es mi coche que tiene algun problema.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
fer316 dijo:
¿Y qué efectos tiene perder esas configuraciones de la unidad de mando?
L
lazarojavier
cambio de bateria
hola a todos, yo os quiero preguntar ¿ porque cuando yo quite la bateria ya q iba a estar bastante tiempo sin utilizar el coche no me dejaba cerrar la puerta del conductor, se entiende q haciendolo manualmente claro, el resto de puertas si me la dejo cerrar pero la del conductor no, entonces mi pregunta es ¿¿ se debera esto a una seguridad para evitar desconectar la bateria y asi no desconfigurar nada ?? la verdad q es curioso pñero no me dejo hacerlo.
Quien me pueda ayudar se lo estare agradecido de antemano.
Gracias a todos los del foro.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
lazarojavier dijo:
¿¿¿Pero no te dejó cerrar la puerta usando la llave???:-k
Porque lo que seguro que no te deja es cerrarla con el pivote, para evitar cerrar con las llaves puestas.
fer316
lazarojavier dijo:
Es por seguridad,de todas maneras y con la puerta cerrada puedes cerrarla manualmente.
fer316
KALAS dijo:
Ralenti inestable,falta de respuesta,etc....
L
lazarojavier
cambio de bateria
Pues a mi no me dejo cerrar la puerta del conductor una vez q quite las bornas de la bateria ni siquiera de forma manual con la llave.
joanmoher
17 Ago 2005
yo quité la bateria por espacio de unas 14 horas y cuando la volvi a poner: solo la hora y la fecha. Todo lo demás seguía en su sitio. Hay fantasmas en nuestros coches, sino, no me explico estas cosas. SAludos
itorfeo
1 Sep 2005
:p :p :p :p :p :p :p :p uuuuuuuuuhhhhhhhhhh, uuuuuuuuuhhhhhhhhh, uuuuuuuuuuhhhhhhhh,
soy el fantansma de las siete cabezassssssssss
uuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhh, uuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhh.:axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
RANDALF44
11 Jun 2005
Este Joan es como el guadiana: aparece y desaparece..:bolt: :bolt:
Jua Jua Jua, ya sabes que a nuestro coche le llaman "El Coche Castillo", se abre la puerta y sale un fantasma.....
joanmoher
17 Ago 2005
pa fantasmas yo. Que me he recorrido todos los ordenadores de mis amigos para poder leer un ratito, y me sentía como un mendigo pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Saludos
