    Descartar aviso
Qué es el volante motor ?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Juan Lecaldare, 19 Dic 2006.
  1. Juan Lecaldare
    Juan Lecaldare Forista
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Hola gente .....me pueden explicar que es el volante motor , donde lo tiene y para que lo lleva?
    Saludos .....Juan
  2. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    El volante motor o volante de inercia es un "simple" "plato" pesado unido solidariamente al cigüeñal. Es un acumulador de energía mecánico basado en la inercia propia al giro (según la masa y el radio de giro de la propia pieza). Su uso es necesario para varias cosas: Suavizar la energía entregada por el motor (pues al ser un motor alternativo entrega fuerza solo en cada "pistonada" o encendido de cada cilindro. En un 6 cilindros hay tres pistonadas por cada vuelta de motor (en la siguiente vuelta se encenderán secuencialmente los otros tres cilindros). Esto quiere decir, que por cada vuelta el motor entrega potencia en 3 momentos independientes, por lo tanto, entre pistonada y pistonada se requiere "algo" que haga seguir girando al motor, y de ahí el volante de inercia.
    Por lo tanto:
    Suaviza la entrega de potencia del motor.
    Mantiene en funcionamiento el motor.
    Mantiene energía cinética para ayudar al motor en aumentos de carga (cuestas arriba por ejemplo)
    Por contra, resta aceleración al motor (Un motor con un volante de inercia aligerado subirá antes de vueltas en vacío, pero se "quedará" más en las cuestas arriba y en recuperaciones a bajas vueltas).
    Además, el volante de inercia o volante motor lleva generalmente dientes en su contorno para engranar el motor de arranque del propio motor.
    No se si me he explicado bien... pero espero haberte ayudado
    Saludos:wink:
  3. fran3030
    fran3030 Forista
    29 Jun 2005
    525i E39/F800S
    Si no me equivoco es la pieza grande que va instalada en el extremo del cigueñal ( como un aspa ) y su misión es ayudarle a seguir girando cuando los pistones suben y bajan sin haber explosión, ten en cuenta que de las cuatro veces que sube ó baja un pistón solo en una ( explosión) se manda fuerza al cigueñal.
    Es una explicación un poco cutre pero igual te sirve, salu2
    PD MiKyFiCo si que sabe
  4. Juan Lecaldare
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    Las explicaciones están super-claras ,..ahora bien.......puede ser que al apagar el motor se sienta un ruido como ....grgrgrgrgg....y que sea éste el problema ? . lleva algún ruleman o algo que esté provocando este ruido .
    Gracias ........denle que tomo nota ,
  5. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    AMEN. Sólo añadiría que en el acopla el disco de embrague.
  6. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
