Hola; cambiando el filtro de aire por un kit de admisión directa me he encontrado con una pieza suelta por ahí dentro (al lado del filtro de aire); q puede ser? Os pongo unas fotos para ver si lo identificáis... Gracias. http://img418.imageshack.us/img418/6181/queesesto0zy.jpg Os pongo tambien una foto del kit, a ver q os parece. http://img418.imageshack.us/img418/8453/cimg4858e0sc.jpg
Me costó 35€ (portes desde USA incluidos) por e-bay, a unos tales "Intake Power". La pieza q no tengo identificada parece una sonda para calidad o caudal de aire, o algo por el estilo... Lleva como un filtro de fibras y luego un sensor (esa rejilla reddonda)...
Esa es la sonda para el AUC,(recirculado del aire interior del habitaculo) và colocada en el lateral del cerco del ventilador.
Perdonad mi ignorancia, pero exactamente, ese kit de inyección directamente...que hace? Cual es su finalidad? QUe cambios produce en el vehículo?....
Y para diesel atmosfericos (si es que aun existen, claro). Teniendo en cuenta que los motores turbo (tanto gasolina como diesel) tienen la admision "forzada" seria absurdo colocar algo asi en lugar de su filtro de serie
Pues permite la entrada más "limpia" de aire, en algunos otros modelos de kit el aire llega más "frio", y se supone que teóricamente algunos cvs más.
A la hora de la verdad no he notado mucha diferencia (la gente habla de 10 o 15 CV más, pero si eso fuera cierto costaría bastante más caro y se usaría más en los motores de serie.............); lo único q he notado (y por eso quería ponerme uno) es un sonido algo más deportivo...
Con ese tipo de filtros si estan bien aislados del calor del motor ganas algo de potencia en altas,a partir de las 4-4,500 rpm.,pero en bajas apenas se nota,incluso se puede llegar a volver algo mas torpon.
Lo que tiene es un paso de aire mayor, al ser mayor, pasa mas polvo al motor, se raya mas, se desgasta antes, dura menos el motor. Normalmente suelen coger el aire de la zona del motor, mas caliente = peor rendimiento. Mas ruido que eso ya es para gustos. Yo creo que son todo desventajas.
