Que es/hace este tubo de la admisión?
Poteck
Buenas,
Después de andar montando el turbo, el filtro y cauda y demás historias, sigo sin ver muy claro para que sirve el tubo numero 6 del diagrama.
Si ya esta el tubo de aspiración que viene del filtro de aire hasta el turbo, para que vale este tubo mas finito? Se conecta bajo la bandeja del filtro de aire, pero no se si esta comunicado con el mismo filtro o va debajo sobre el colector de escape. ¿Lo encontre un poco manchado de aceite es esto normal? De donde viene ese aceite si es la toma de admisión de aire, debería venir limpia.:-s
Poteck
mmm Gases ¿eso no va por la EGR? no entiendo de donde viene el tubito que sale bajo el filtro de aire, donde se enchufa esa maguerita....ahi esta el colector de escape pero eso sale por el turbo a escape...
este tubo mas fino es de salida de gases de aceite del motor , los produce el mismo motor y vienen del decantador o filtro de recirculacion de gases , es normal que tenga un poco de aceite , pero no olvides cambiar dicho filtro , saludos
LOCUM
Esa pieza encaja en la pieza 4
El filtro de recirculacion de gases va en la parte de arriba de la tapa de balancines,
el manguito va conectado a un conducto que forma parte de la tapa de balancines va debajo de la cuna del filtro de aire (justo encima del colector de escape) filtra el remanente de aceite del filtro de circulación de gases hacia el turbo por el conducto de admisión.
espero que se entienda
Poteck
Vaya locum, no sospechaba q el aceite fuera remanente del filtro de recirculacion. Pero una vez resuelta mi duda, gracias, QUE SENTIDO TIENE TIRAR ACEITE Al turbo en las aspas de admision? Este ya tiene su propio engrase no?
