Buenas a todos, El caso es que hace un año o así compré todos los productos necesarios para el lavado y secado del coche; manopla de piel de cordero, champú sonax y valleta de microfibras wave para secado y me estoy fijando que de alguna manera lo estoy rallando porque lo tengo lleno de microrallitas. Limpito queda pero parece que me estoy rallando el coche a la vez. Es por la toalla de secado? que hago mal? deberia de usar otra? Estaba pensando en hacerle un pulido entero, pero se me quitan las ganas si luego al lavarlo a los dos dias lo tengo otra vez igual. Muchas gracias a todos¡
Puede que ya tuviera esas microrallas desde que te lo dieron. Cuando secas con la WW te sale limpia? o te sale sucia? Si te sale sucia quiere decir que el lavado esta mal hecho.
Pues la toalla se queda un poco sucia despues del secado si, supongo que es porque le doy con ella a todos los rincones. Cuantas pasadas de champú le dais? Desde hace meses lo lavo con agua a presion solo y no lo seco con la toalla porque han prohibido el lavado a mano en el autolavado de mi localidad, y si espero a que se seque el agua, luego si que ensucia más la toalla y por eso no la paso. Creo que tendria que empezar de 0 y pulirlo, encerarlo y lavarlo bien, porque si lo pulo a mano, saldrá, las rallitas otra vez. Lo malo es que el parachoques delantero tiene bastantes picadas de las piedras y alomejor necesitaria pintarlo mejor, pero claro, ya son numeros que vamos sumando.
si lo has llevado al conce a revision y te lo han dado limpio ... te lo han limpiado con rodillos, quizas esa sea la causa, el guante es imposible que raye y las mf tambien
El OILSERVICE le toca ahora, lo tengo en naranja. Cuando lo lleve les diré que no lo laven y ya está. Lo que sabeis alguno de Barcelona donde me lo podrian pulir a rotativa y trabajen bien? Porque para pulirlo yo a mano y a los dos dias otra vez...
Ese es el problema de pulirlo a mano, que trabajas para que los resultados duren 2 dias. Sobre profesionales de Barcelona no te puedo aconsejar lo siento, solo conozco Aqua pero esta en Madrid. En el concesionario siempre lo lavan con rodillos, el mio está rallado debido a esto ya que nunca lo he pasao por los rodillos. Respecto a la toalla debe salir limpia, hobre un poco de suciedad no pasa nada de algun rincon o algo, pero intenta darle con el guante a todos los rincones. Un saludo.
En mi opinión debes revisar el proceso de lavado que usas desde el principio: 1. Método de los 2 cubos? 2. Aclarado previo? 3. Cantidad de champú 4. limpieza del guante? 5. Presion sobre el guante? 6. limpieza toalla secado waffle weave? 7. procedimiento de secado....adecuado? Cada paso de los anteriores, erroneamente ejecutado puede derivar en formación de swirls. En forodetalles.com hay algún video sobre el correcto lavado. Puede parecer una cosa trivial, pero muy poca gente sabe lavar correctamente unn coche.
Te comento exactamente como lo hago. No sabia nada del video pero lo miraré ahora mismo: 1. Con un cubo de agua y un tapón del champú y un cepillo, limpio las llantas 2. Con agua a presion (solo agua) aclaro las llantas y luego aprovecho para darle a todo el coche del techo hacia abajo. 3. Elimino el agua sucia empleada en las llantas, labo el cubo y lo lleno y le hecho 2 tapones de champú sonax. Cojo la manopla de piel de cordero, hago el agua espumosa y la paso por todos los rincones. 4. Luego, el aclarado a presión del techo hacia abajo pasando por todos las zonas. La pistola a presión la mantego a una distancia de 20-30cm siempre. 5. Por ultimo el secado, extiendo la toalla wafle weave de 60x40 (creo) en el techo, la paso extendida por todo el coche y exprimiendola para quitarle el agua absorvida y así con todo el coche. Despues de lavarlo toca la limpieza del guante y la toalla. El guante lo aclaro y enjuago bien con agua una vez llegado a casa y lo tiendo junto la ropa. La toalla, de dejo en un cubo con agua caliente con un poco de deterjente toda la noche. Al dia siguiente la aclaro bien y la tiendo junto a la ropa. Eso es lo que he ido haciendo desde siempre aunque tengo la duda si deberia de usar suavizante en la toalla para que quede suave para luego al secar en el proximo lavado no rayar.
pasas el guante en movimientos longitudinales ? si no acalaras bien el coche antes de darle el champu y luego pasas el guante trazando circulos, puede que te queden restos de suciedad, polvo y demas y los arrastres en circulo produciendo esas tenuas marcas ... dale un buen buen manguerazo antes de lavarlo con champu y pasale el guante de popa a proa, no se, quizas sea eso
Nunca se debe de utilizar suavizante en las microfibra ni en ningun tejido digamos "tecnico".La razon es que el suavizante tapa los poros del tejido e impide que este haga su funcion correctamente.Si la lavas a mano,con jabon lagarto o alguno como ese queda bien.Si la metes en la lavadora,te aconsejaria un detergente liquido(los hay expreso para microfibras,pero ahi ya eres tu el que sabe).Aunque hagas todo el proceso bien,con el tiempo habra swirls en tu coche(polvo,agua,barro,etc).Seria genial pulir el coche una vez y que durara asi muchos años.
Tu fallo es que no llenas un segundo cubo con agua limpia para aclarar el guante. Al no ir aclarando el guante, este siempre tiene mierda y la estas pasando por toda la pintura, creando arañazos. Un saludo.
Todo raya por mucho cuidado que se ponga la pintura es delicadisima hay que extemar las precauciones .
Repito lo mismo, sin cubo para aclarar el guante no hay nada que hacer, estas pasando la suciedad de un lado a otro al coche, y por consiguiente rallando la pintura.
Ok, lo tendré en cuenta a partir de ahora. Lo unico que tal y como lo tengo de microrayitas de esas, es necesario pulirlo antes con rotativa, encerarlo y luego empezar de 0 a lavarlo correctamente. Hay algun sitio o taller de Barcelona que me lo puedan hacer?
mirate los videos que salen en el manual del curso en forodetalles.com y ya veras como te animas y lo haces tu mismo
Cuidado con pulir a maquina eso es muy delicado si no sabes ni se te ocuura pule a mano y no te compliques la vida o un profesional bueno.
.Completamente de acuerdo contigo.Si pules con una PC(orbital)corres poco riesgo,pero si te metes con una rotativa,ahi ya hay que tener mas practica.Y en mi opinion,por muchos videos que veas poco vas a aprender(los movimientos y poco mas),la mejor cosa es tener alguien al lado que te aconseje y te enseñe a hacerlo correctamente.Siempre hay una primera vez.Saludos
Lo que hay es mucho miedo, se hacen muchas quedadas en forodetalles donde la gente le pierde el miedo a usarlas. La rotativa es complicado pero con la orbital se puede empezar a coger practica.
Yo no dije que habia que tener miedo,solo prudencia.Como tu dices con la orbital no hay mucho riesgo y con la rotativa,si estas bien aconsejado,es un poco mas complicado,pero nada del otro mundo.Tambien decir que vi trabajos con rotativa de gente un poco lanzada que hicieron verdaderos destrozos.Despues,supongo que cada uno es consciente de sus capacidades.Un saludo
Yo no lo haria por el miedo, he pulido el de mi padre a mano (un 520i E34) pero na, a los 2 dias otra vez las rayitas. Mi problema es que no tengo espacio y tiempo para poderlo hacer tranquilamente y y por dinero, prefiero que me lo haga un profesional (o que entienda bien el tema) que comprarme los materiales y no poder dedicarme un dia entero con ellos. El tema de encerado lo podria hacer yo, solo necesito a alguien con mano con la pulidora o rotativa que es lo delicado y lo que me falta.
hola,yo utilizo una toalla microf para techo,puertas ,porton y maletero,otra para la zona de bajos ,defensas y laterales y otra para la zona de donde cierran las puertas,porque la primera vez lo hice con una (y lavandola al aplicarla en otras partes )y me paso igual q a ti y consegui subsanar el error comprando 3 .(por cierto me lo recomendaron en el foro):wink:
la cosa está en que lo hecho hecho está... y para empezar a cuidar bien la pintura a partir de ahora debo de pulirlo antes
Cuanto más se cuide el coche más bonito estará, puedes empezar a mano y si está muy mal pues un pulido no muy agresivo.
en comprar los productos se me van casi a 80€, no se si me sale a cuenta que me lo hagan con rotativa en algun taller y listo. Aunque si hay alguien de Barcelona que tenga buena mano en esto, ya me valdria.
