Hola a todos compañeros, tengo un pequeño problemilla, a ver si me ayudais. Tengo un 524 td del 89 y desde hace varias semanas, vengo observando que andando con el coche normalmente el ventilador del radiador se queda siempre enganchado, cuando antes, al solo le pasaba al iniciar la marcha desde parado, al salir de un semaforo, etc etc, y al momento se paraba, cuando cogía su regimen o como sea.... No se si será problemas de alguna correa, del electroventilador o algo similar... o el turbo... es que me pierdo,:roll: :roll: :roll: ya sabeis que yo de mecanica estoy muy pez. Un saludo y perdonar por el tocho
Pues se te habra estropeado el viscoso, no? Has probado a mover el ventilador en caliente? Te debe costar trabajo. Y en frio debe de ser muy facil.
Si llevas A.A. y el ventilador que se te queda enganchado es el de fuera,se ve por las riñoneras delanteras,lo mas seguro es que se te quede el relé comunicado,es sustituirlo y adios problema.El rele si no me equivoco es de color naranja en la caja de fusibles.
Yo también entiendo que te refieres al electroventilador que te funciona siempre, si no lo solucionas se acabará quemando. El ventilador del motor siempre está girando, una veces más rápido y otras más lento, depende de la temperatura.
Pues la temperatura del agua nunca va en el centro, creo que es el termostato que se ha quedado abierto.... ahora en invierno pasa de la zona azul y sube hasta la siguiente raya, pero nunca se aproxima al centro... salvo que me pille un gran atasco o el coche en marcha, a ralentí un largo tiempo. Si llevo A.A Chispas de Murcia, pero no había caido en eso, me fijaré a ver. Es el unico relé de color naranja que hay ??? 8-[ Alberto efectivamente, asi es, pero este se queda siempre girando y se oye en exceso... Miraré a ver que le sucede al BMW, gracias compañeros
jodar jeje me pasa lo mismo q a ti! por carretera no me sube la aguja mas de la zona azul pero luego por ciudad y eso si! sube a la mitad y naa en cuanto le das velocidad al coche empieza a bajar! creo q es problema del termostato! lo que no se cuando lo voy solucionar porq estado esta mañana mirandolo y creo q voy tener q desenganchar el ventilador y el radiador para poder quitarlo la caja del termostato..... el termo vale 40 euros o menos! que la cosa es pequeña.... pero bueno! io tengo q solucioanrlo a ver pero no se cuando.... como tengo q ir dentro de na a cambiar el aceite voy decirle al mecanico q ye amigo de mi padre de toa la vida q ia puestos q me ponga el termostato.... venga saludos
Pues estas en la misma situacion ke yo... en breve, la semana que viene tendré que ir tambien a cambiarle le aciete y de paso que le cambien el termostato.... y le mire lo del ventilador o del viscoso..... aiiins........ lloro lloro Un saludete
El que no te suba la temperatura es el termostato que esta abierto o abre muy pronto, en cuanto al ventilador el que se ponga en marcha con temperatura baja no cuadra, podria se el sensor de temperatura que controla ese ventilador, porque como dices cuando te pones en marcha se para y es porque baja algo la temperatura y hace cambiar el sensor y por supyuesto corta el rele.
Na esta semana que viene se lo comentaré al mecánico a ver que nos dice, aprovechando que tengo que cambiarle el aceite. Un saludo
