que marca es el alternador de los e6o?
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por peluquero, 15 Mar 2010.
  1. peluquero
    peluquero En Practicas
    21 Ene 2008
    Málaga
    pues quisiera saber si algien sabe que marca monta bmw de serie.
    Puede ser valeo?
    es que tengo el mio que algunas veces no carga.
    cuando cojo el coche por la mañana, me sale el mensaje de bateria demasiado baja. la bateria tiene 4 meses y he comprobado que es ta con 12,1v y carga a 13,8 a 14v.
    ando 2km. lo paro y lo vuelvo a arrancar y desaparece el fallo.
    le hice una diagnosis al coche y decia esto:
    Informe de diagnosis LAUNCH
    X431
    SMARTBOX: 980244163400
    FECHA:12/03/2010 17:00:20
    NUMERO DE CODIGOS: 005
    CODIGO001:
    4252 Calentador, cilindro 5
    CODIGO002:
    4587 Filtro de combustible caliente
    CODIGO003:
    44E2 GENERADOR
    CODIGO004:
    44D2 GENERADOR
    CODIGO005:
    4548 Power management, closed-
    circuit current violation
    me venden uno de segunda mano, pero no se si pillarlo nuevo.
    yo no le hago muchos km al coche.
    como lo veis??
  2. mi16
    mi16 Forista
    17 Abr 2009
    madrid
    Yo se lo puse al mio y hasta que no lo desmonte no supieron decirme lo que valia,te digo esto porque se que hay bastantes modelos y aunque te parezcan iguales luego te puede variar cualquier pijadita,probe a darles la referencia que viene en la carcasa de plastico del alternador (la puedes mirar con una luz y un espejo) pero aun asi no supieron sacarme la equivalencia,eso si puedes mirar esa referencia de origen y comparla con la del otro si es de origen tambien a ver si coincide
    Al final me costo 287 euros y creo recordar que era valeo pero como te digo sueln montar muchos tipos
    Luego aparte lo de montar un alternador de segudamano no te lo aconsejo dan muchos problemas por lo menos los que he pedido a desguaces,otra cosa seria cogerlo de un siniestro que no lleve mucho tiempo parado
    un saludo y suerte con lo que decidas
  3. DaviGarcia
    DaviGarcia Forista
    26 Dic 2006
    pontevedra
    si tu bateria en standby esta a 12.1 voltios no esta en carga correcta,deberia estar en 12.6 en standby,
    si el alternador te está metiendo sobre los 14 voltios está cargando correctamente
    quizás tu problema no esté en el alternador,no sé si has respetado los amperios de la anterior bateria a esta,pero recodificar programando sustitucion de bateria quizás podrias solucionar tu problema,
    yo si estuviese en tu lugar seria lo primero que haria,y revisaria esa bateria ya que por muy nueva que sea si está en 12.1 no está en carga correcta
    saludos
