Duda Que metrica llevan los tornillos de la tapa de balancines M6 o M7??
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por 777, 21 Feb 2019.
  1. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Tengo pasada la rosca de un tornillo , y me gustaria comprar un kit de reparacion helicoil, pero antes me gustaria saber cual lleva M6 O M7?? . Es un bmw e36 325i coupe no vanos . En el manual de taller no veo que pongan nada .
  2. Xelu_terrain
    Xelu_terrain En Practicas
    24 Ago 2009
    sevilla
  3. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Comprare M7 entonces . Gracias
  4. Txonpo
    Txonpo Forista
    17 Ago 2009
    Última edición: 22 Feb 2019
    A 777 le gusta esto.
  5. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
  6. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
  7. Txonpo
    Txonpo Forista
    17 Ago 2009
    No te sé decir seguro.
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    M6 x 35
  9. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Ok gracias.
  10. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Gracias Eduma me sirve cualquier 35mm ?? Las letras ZN sabes a qué se refiere?? Encuentro poca cosa en esta métrica.
    Ya no tienes el bmw compact verdad??
    Última edición: 17 Abr 2019
  11. Mihaita
    Mihaita Forista Legendario
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    M6 y de largo 35mm.Zn es de tornillo zincado,la capa de proteccion del tornillo para evitar oxidaciones.
    En culaquier ferreteria deberian tener tornillos de esta medida.
  12. supalatebreken
    supalatebreken Forista
    21 May 2017
    328i E36
    dudo que en cualquier ferreteria vayan a tener "tornillos" para las tapas de balancines de un m50/m52, ya que no son tornillos como tal. primero va un esparrago atornillado en la culata y luego para sujetar la tapa se ponen unos "tornillos" que en realidad son como tuercas, que van atornillados al esparrago.
    imagino que la rosca que querra arreglar sera la de la culata... el esparrago y tornillo lo pillaria de desguace
    A KORANDO y Mihaita les gusta esto.
  13. Mihaita
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    Fallo mio por no fijarme bien.Aunque esos ya no son tornillos normales,son un conjunto de esparrago de m6 x 35mm mas arandela mas tuerca especial mas arandela de goma.Todo por separado en concesionario.
    Si quiere el tornillo( los trozos de esparragos de 35 mm ) ese lo puede cortar de cualquier tornillo que sobrepase esa medida.Para rehacer la rosca de la culata,le pasa rosca de 8mm y pones un casquillo intermedio para despues enroscar el tornillo de 6mm.
    Por cierto, creo que es metrica normal,no?A ver si meto otra vez la pata.:duda:
  14. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Hola Mihaita , Gracias, entonces Zn se refiere a que son de zinc y el 35mm es el largo . El paso de rosca de estos tornillos lo sabes??
    Hoy me han llegado las roscas para reparar y son M6x1
  15. Mihaita
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    No es que sean de zinc,es que estan recubiertos con una capa de zinc a modo de proteccion.El paso no sabria decirtelo en mm,creo y pienso que es el normal,como de cualquier tornillo de 6mm.
  16. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Ok gracias,
    todavia no se lo que le ha pasado supongo que será la rosca del bloque, aunque podría haberse roto el espárrago .
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En un tornillo de 6, el paso es de 100.
    A KORANDO, 777 y Mihaita les gusta esto.
  18. Mihaita
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    Si se ha roto el esparrago en el bloque,el resto que queda se puede taladrar con una broca de 3 o 4 y se puede sacar,existen herramientas sacatornillos rotos.Cuidado a la hora de taladrar,hay que centrar bien la broca.
  19. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
  20. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Lo tendre en cuenta. Gracias tio.
  21. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
  22. 777
    777 Forista
    1 Feb 2010
    barcelona
    Confirmó que son M6 10Nm y M7 15Nm
