¿Que muelles poner para que el maletero se abra solo cuando das al boton de abrir?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por dacubo, 11 Oct 2010.
  1. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    Buenas he visto que mis muelles apenas pueden con la tapa del maletero y me gustaria saber si alguien los ha cambiado por unos que hagan la función de subir solos cuando das con el mando.:rock:
    Según he visto debe haber dos referencias o durezas y dependiendo del que pongas hace la función o no...:ang:
  2. AlvaroE46
    AlvaroE46 Forista Senior
    19 Sep 2007
    Malaga
    A mi tambien me gustaria ponerlos.Estoy atento al post.
  3. Golfo320CI
    Golfo320CI Guest
    Solo comentar que por lógica, el muelle/amortiguador esta calculado justamente para realizar la función de aliviar casi completamente el peso del portón trasero, para que no lo tengamos que levantar a peso ya que no es poco.
    Si montamos un muelle/amortiguador que sea capaz de levantarlo por si solo (que existen), podría pasar que contando que a medida que va abriendo, debido al ángulo del propio portón respecto la bisagra, la diferencia de ángulo/peso es muy elevada entre cerrado y abierto, la fuerza necesaria va disminuyendo mucho a medida que se va abriendo, con lo que posiblemente iría aumentando su velocidad y fuerza y podría dañar las bisagras al parar bruscamente al final del recorrido.
    Diferente por ejemplo es el del capo del motor, la diferencia de ángulo/peso es minima entre cerrado y abierto. Si te has fijado al principio lo tienes que levantar con la mano, pero a medio recorrido ya sube solo muy suavemente.
    Rafagas…
  4. dacubo
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    efectivamente tu comentario es correcto pero creo que en la propia BMW venden dos referencias diferentes precisamente para el que busque esa opción por lo que ya vendra preparado para que aguante ese uso.
    El problema es que en la BMW piden un ojo de la cara por los dichosos muelles de hay de si alguien los ha encontrado mas baratos en otro sitio y sus experiencias.
  5. DoNi
    DoNi Forista Senior
    13 Ago 2008
    eso mola como queda la verdad pero mi jefe lo tiene en su a6 y al bajarlo tener que tocar la chapa porque desde el tirador no puedes cerrarlo no mola y menos cuando esta lleno de mierda
    saludos
  6. izan3
    izan3 Forista
    22 Dic 2007
    lleida
    Bmw e90 320da
    yo tambien estoy interesado 530 que tenia lo hacia y va muy bien
  7. jose 330ci pack mII 6v.
    jose 330ci pack mII 6v. Forista
    5 Jun 2008
    VELEZ-MALAGA
    tiene que quedar muy bien esa funcion, aver si sale algo bueno...
  8. Pablili
    Pablili Guest
    a mi no me gusta
    por ejemplo, un dia de lluvia tienes que sujetar el porton o se te llena de agua
    o si te dejas algo encima de la tapa
    y no digo nada si por lo que sea toca la llave yalguie teien la cara por ahí cerca....
  9. Sergio87
    Sergio87 En Practicas
    2 Dic 2009
    Malagaaa
    llevo tiempo queriendo hacer esto, pero no me dijeron nada, solo que los leones y algunos vehiculos por ejemplo el serie 1 tienen un brico que lo hacen pero el maletero se abre distinto y vale con un parde muelles pero nuestros maleteros pesan un huevo, si sabeis alguna tienda de muelles a medida talvez podriamos hacer algo, desmontando el hidraulico por la parte de abajo ay podria ir un muelle que estubiera muy a prision tal que cuando demos al boton y pege el saltito que pega ahora mismo lo pege con mucha mas fuerza, deveria de poderse porque e visto EXEOS, serie 5 y alguno que otro mas con portones grandes levantarse, eso si cuidado con los dientes xd si sabeis algo decidmelo que yo estoy dispuesto a hacer el brico si conseguimos las piezas
  10. dacubo
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    Creo que tiene mas ventajas que inconvenientes, un amigo mio que lo tiene asi es una maravilla sobre todo cuando vienes con la compra y las manos llenas de bolsas, das al botón y comodamente dejas las bolsas.
    Y si llueve no se que difererncia puede haber entre abrir con la mano o que el porton se abra solo, al final se va a mojar igual.
  11. dacubo
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    Seria cojonudo, el tema es ese que hay coches como bien dices con el portón mas grande que el nuestro (serie 5 por no salir de BMW) y funciona perfectamente.:-k
  12. Taby 318i
    Taby 318i Guest
    Es muy buena idea, en los serie1 funciona a la perfección y estoy seguro que para los nuestros también se tiene que poder hacer, esperemos que alguien nos ilumine.
    Sds
  13. Chin
    Chin Forista Legendario
    28 Nov 2006
    Barcelona
    e46 - 911
    El problema de cambiar por unos pistones con mas fuerza viene cuando hay que cerrarlo. La fuerza que habría que hacer sería bastante y se convertiría en incomodo.
    Como ya han comentado los compañeros, el sistema de apertura/cierre que tiene nuestro maletero implica no poder montar este sistema. Por ebay hay opciones de motorizar la abertura y tal... pero es complicado y sigues teniendo el problema del cierre.
  14. Sergio87
    2 Dic 2009
    Malagaaa
    los serie 5 los traen de fabrica, que supongo que estaran hechos a conciencia, los hidraulicos traen una fuerza ''NEWTONS'' o como se diga, mas grande, pero tb tienes que ver que dandole al mismo boton se cierran, eso ya está mas estudiao y no creo que sea facil hacer lo que hace un ingeniero de bmw xD, si supierais alguna tienda HIDRAULICOS A MEDIDAS/FUERZA o alguna de muelles a medidas..algo se podria hacer, yo he buscado y buscado y no he encontrado nada
  15. Pablili
    Pablili Guest
