Hola amigos os cuento el otro dia marche a valencia y a la mitad del camino se me encendio en el cuadro del salpicadero prog emerg cambio o algo asi el coche parecia ir en una sola velocidad me asuste y en la primera gasolinera pare apage el motor y espere un poco al volverlo a arrancar se quito el error y el coche empezo a funcionar normal, despues de eso habre hecho unos 1000 kilometos y aparentemente todo normal ¿que opinais?
Andate con ojo con el cambio, por lo menos revisa el nivel, aunque lo más recomendable es que cambies aceite y filtro..... Dexron III.....
defecto esporadico pero comprueba el nivel del cambio y que te lean la memoria de averias a ver que ha memorizado
para esto delcambio de aceite es necesario que lo lleve al conce o puedo llevarlo a otro taller lo digo por lo de la maquina de los fallos. Y si no es muy dificil ¿como se cambia? soy bastante apañao y se me da bien la mecanica pero me da un poco de respeto el cambio automatico
Yo en tu lugar, siendo de Salamanca, se lo llevaria a Automecánica Daniel y Roberto a que lo miren. Yo he estado un par de veces y son unos maestros ;-) http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=49857 Además es un taller recomendado por el foro, a parte de Autoolmo. saludos.
yo no tengo problemas con el cambio, cambie el aceite y filtro el año pasado, pero me gustaria saber donde se mira el nivel de aceite
pero el aceite de la caja de cambios automática, no es de por vida? A no ser que se pierda o algo por el estilo, en la bmw, no se recomienda cambiarlo, de hecho no pone nada en las especificaciones. Incluso hay un imán dentro para recoger las partículas que puedan surgir de las fricciones ya que al no cambiarse dicho aceite, esas partículas podrían ocasionar problemas. saludos
Se ha hablado bastante de esto en los últimos dos meses a raíz de una consulta que hizo un forero, preocupado porque creía que tenía que cambiar su caja de cambios steptronic y le salía por un pico. Fer316 en alguno de sus posts dijo que el aceite no era necesario cambiarlo. Otros usuarios dijeron que ellos lo habían cambiado por precaución. Otro en particular aseguraba haber escuchado a gente decir que después de haber cambiado el aceite de la caja como medida preventiva, habían empezado a surgirles problemas...en una página de internet que encontré relacionada con un taller encargado de reparar cajas de cambio automáticas, se decía que el aceite había que cambiarlo cada 50-60.000 km si mal no recuerdo. Otros recomiendan cambiarlo cada 150.000 km. En definitiva, que hay variedad de opiniones. Yo tengo claro a cuál hacer caso.
SEGUN LOS ESPECIALISTAS EN CAMBIOS AUTOMATICOS EL ACEITE HAY QUE CAMBIARLO, CADA CUAL QUE CON SU COCHE HAGA LO QUE CREA YO AL MIO SE LO CAMBIO CADA 80000 KM Y EL FILTRO TAMBIEN
Para mi el único especialista que hay es Fer316 y si el dice que no se cambia es que no se cambia o al menos yo no lo pienso tocar. (y eso que tuve mis dudas...) Si un dia peta cambio la caja y punto pelota. saludos.
Se mira en caliente por un tornillo en el lateral, hay que meter un termómetro y cuando esté a 50º se mira que el aceite rebose. saludos.
siento contradecirte randalf y tambien siento llevarle la contratia a fer que tambien considero un experto y, desde que lo conoci, un amigo pero yo tuve el mismo problema del aviso del cambio y no me funcionaba muy bien, lo lleve a un taller y vieron que tanto el aceite como el filtro estaban llenos de porqueria y les costo bastante limpiarlo todo, lo cambiaron y ahora me funciona perfectamente y me comentaron que era mejor cambiarlo cada 80.000 km. dada mi experiencia y, mejor prevenir, lo voy a seguir cambiando, no se si es la mejor opcion pero.......... salu2
No queria plantear una polemica creo que lo llevare a revisar al teller recomendado en el foro y haber que me dicen ya os contare
No es poémica , es debate. Hablando con libertad y educación nos hemos de respetar y comprender aunque no tengamos las misma opinión. ;-) Gracias por contribuir!!
