¿que Pasa Con La Radio?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por valdecarabanos, 24 Dic 2006.
  1. valdecarabanos
    valdecarabanos Forista
    24 Feb 2005
    X2
    Buenas no se si sera un problema de antena y que tengo que hacer , tengo racio casette businness con cargador en maletero , hasta ahi todo bien ,pero las emisoras de radio las tengo sintonizadas y circulo casi siempre a 70 80 km de Madrid, pues las emisoras se van y vienen a su aire, la mitad de las veces no lo escucho, como ejemplo tenemos un clio casi siempre lleva puesto KISS FM y no la pierde nunca en el bm no oigo ninguna al completo. Informacion GRACIAS
  2. bombin
    bombin Guest
    hola antonio;las tres primeras rayas de la luneta termica son la antena,verifica aver siestan bien.Si estan bien tendras que comprobar la conexion de la antena,que dependiendo del equipo que lleves puede estar en la radio o en el maletero.Si esta en el maletero tendras que buscarla cerca del cargador,suponiendo que tengas la centralita atras,y si no tendras que soltar la radio y comprobarla.Tambien puede que tengas algun cable haciendo masa en algun lado o flojo.Un saludo y forza bmw
  3. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    comprueba la conexion de la antena que estara suelta..
  4. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
    Creo entender que no es que la antena no recoja bien la señal como ocurre en mi CLIO sino que alguna conexion falla, pues tendre que encargar que me lo miren. GRACIAS
  5. bemedobleu
    bemedobleu Guest
    tambien es posible q el modulo de antena este pirado,este modulo controla la anten y la luneta termica,a mi me pasa lo mismo,pero no se si cambiar el modulo,o comprar un amplificador de antena q se acopla a la radio..no se,nose,ahi estoy..
  6. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
    Si el modulo esta estropeado sigue funcionando la lunete o no?, lo digo porque seria el modo de comprobarlo, es caro ese modulo y el amplificador cuantos €
  7. bemedobleu
    bemedobleu Guest
    Algunas veces interfiere el funcionamiento de la luneta,pero no tiene porque,antes q nada,¿has probado en desconectar el rds y demas?algunas veces es mejor ir sin rds q con el,no se el precio del modulo nuevo,sera cuestion de preguntar en movilnorte,el amplificador q e visto es este,pero no se el resultado ni el precio,es de phonocar,seguiremos investigando....[​IMG]ademas e estado investigando la manera de comprobar el modulo y me parece q no hay...
  8. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
    Probare a ver si funciona la luna termica y a desconectar el rds haber que pas .FELIZ NAVIDAD
  9. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    si es la radio, yo te vendo una impecable.
  10. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Lo mas facil es que sea lo del rds...
    seguramente en cuanto le quites el asterisco, dejaran de saltar...
  11. Ahi estoy con leo,, desactiva el rds,, y veras como no te saltan. Lo de saltar te lo hace por que al no recibir bien la señal, en vez de darte mala calidad de sonido se enmudece,, no? Creo que es asi.
    En resumen desconecta esa opcion.
  12. riverafer
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    puede ser antes de comprar nada prueba lo del rds o TP que tambien le influye...
  13. Al_barraz
    Al_barraz Forista Senior
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    A mi eso me pasó una vez y fué que se había desconectado la antena (va en la luna trasera).
  14. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
    La radio sigue igual despues de probar todo lo que me habeis dicho, lo que no he mirado las conexines de la antena, pero es como si poco a poco se desvaneciera la señal y lugo vuelve se oye mas bajo, mi impresion es que falta señal.
  15. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
  16. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Va a ser eso :)
  17. Al_barraz
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    ¿Con un CD te ocurre? si con los cd´s no te pasa es la ANTENA sin lugar a dudas, les pasa a muchos que se les afloja la conexión en la zona del portón trasero.
  18. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    A Mi Tb Me Pasa Lo Q Ati
    Y Cuando Eso Quito El Tp Y Algo Mejor Se Oye
    Pero Es Cierto En Otros Coches Con Antena Se Coge Mejor
  19. valdecarabanos
    24 Feb 2005
    X2
    Buenas haber si entre todos soy capaz de orientarme un poco ver que puedo hacer, como ya explicaba la radio pierde la frecuencia de la emisora que voy oyendo a medida que me muevo con el coche, pero no es que se silencie del todo sino que se oye mas bajo mas alto pasa ha hacer ruido y ese es el problema , he hecho todo lo que me habeis indicado pero sigue igual supongo que lo tendra que mirar un tecni que le digo que haga. GRACIAS
  20. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    y si pasara con un cd ?
  21. Al_barraz
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    Pues entonces podría ser el amplificador que está jodio, jo que se :wink:
  22. gelin_330
    gelin_330 Forista
    9 Oct 2006
    santander
    wenas yo tengo aveces tb ese problema,pero yo tengo antenade tiburon q va conectada ay o a la luneta trasera?venga un saludo
  23. Al_barraz
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    El tiburón es solo para el movil, la de la radio va en la luneta trasera
  24. santigigi
    santigigi En Practicas
    14 Nov 2005
    berriozar (navarra)
    hola yo tengo el mismo problema,haber si se averigua de q es
  25. Al_barraz
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    Por cierto ahora que se me ocurre...... es una chorrada pero, ¿teneis activado en la radio el incremento o detrimento de volumen con la velocidad? lo mismo es que lo teneis a tope de variación y por eso os lo hace, a mi en el Mini si lo pongo a tope a la minima variación de velocidad sube y baja el volumen notablemente.
    De todas formas sigo insistiendo que es lo de la antena, más que nada porque a mi me ocurrión y era eso ;)
  26. nen
    nen En Practicas
    26 Ene 2007
    martorell
    estoy con leoper eso me suena mas a rds q a otra cosa, sino seguro q es la conexion de antena.
  27. Xiba
    Xiba
    12 Nov 2008
    Vitoria-Gasteiz
    Yo tengo el mismo problema, ya se que el post es de hace tiempo pero visto que no esta resuelto lo resucito.
    Yo ya he comprobado, que la antena esta bien conectada a la radio, lo del RDS que decis, he probado a montar otros amplificadores de otros BMW a ver si el problema era de mi modulo, pero seguia igual.
    Mi problema es que cuando enciendo la luneta termica se va la cobertura de la radio. Y con la luneta termica apagada tampoco es que sea una recepcion de las buenas ni mucho menos.
    Despues de mucho investigar, un mecanico de BMW me dijo que el problema era que salió una serie de lunas defectuosas. Que el problema estaba en la luneta trasera. Me dijo que le diera una pedrada y que el seguro me la cambie. Por un lado puede tener razon, porque he comprobado toda la instalación hasta justo la luna y todo parece estar bien. Pero si no es ese el problema habré roto la luna para nada.
    Haber si alguno puede aportar algo nuevo.
