Hola buenas, el caso es que quiero ponerle frenos gordos a mi 535i e34 que le estoy haciendo cosillas, he visto muchas pinzas por ahi de doble piston que imagino que es lo que necesitaria para subir la fuerza de frenado, el caso es... como los adapto ? El soporte imagino que no valdra, como hago para ponerles ? Y dentro de hacerlo... me vale cualquier pinza teniendo su soporte ? De que modelos me sirven ? Gracias de antemano !!!
Vale he encontrado unas de 750i e32, el tema es... necesito el porta tambien, toda la mangueta o solo la pinza ¿??? Gracias de antemano !!!!
Pfff es que hace 10 años que no toco un e34 =( a ver si alguien te ilumina, en teoría viniendo de e32 es todo igual pero mas grande, luego busco algún brico alemán o demás.
Hola, Las de 750i de e32 son llegar y poner. No tienes que adaptar nada (excepto obviamente los discos de tamaño de las del 750i que son de 324mm). Las de e39 no valen, hay que adaptar soportes. Saludos
vale lo sospechaba, pero no sabía si 16" sería suficiente. Seguramente ya con previsión me busque un par de llantas bbs de 17 para montar delante, y las bbs originales de 15 para gastar neumáticos detrás. Tengo 6 llantas de estas.
Hola buenas, tengo una duda sobre las pinzas del 750i e32... El caso es que las he encontrado y cuando están a punto de mandamelas me he dado cuenta por las fotos que son de un. Único pistón central y tenía entendido que eran de doble pistón.... Supongo que si son así las del 750i aunque sólo tengan un pistón serán mucho más efectivas que las de mi 535i e34 verdad? Y también según me habéis dicho son quitar y poner, me sirve el mismo portapinzas no? Muchas gracias de antemano!
Hola, En el 750i tienes versiones de 1 y 4 pistones. Parece ser que la que tu comentas es la versión de un único pistón. El disco tanto para el 535i como para el 750i (único pistón) son de 302mm. He mirado y las referencias de las pinzas en ambos modelos y no es la misma, de hecho las de 750i las llevaba el 540i, pero también las montaba el 730i, 735i, etc. Viendo que no hay diferencias en el tamaño de disco y que las pinzas a priori parecen prácticamente las mismas, yo creo que no habrá apenas diferencias entre unas monopiston del 750i y las de un 535i. Saludos
Muchas gracias !! La verdad que llevo esperando estos dias a que me hables tu porque he visto que del tema este controlas bastante y quiero hacerlo bien, he actualizado comentando lo de que he encontrado de 750i e32 pero de un unico piston, imagino que el 750i e32 montaba varias versiones como me han comentado y que la monopiston no es adecuada para intentar mejorar mi frenada de forma considerable verdad ?? A parte he visto que en un post de hace unos años comentabas el sistema flotante de pinzas y tal, y no tengo ni idea de como va eso.... la cuestion es, para mi 535i e34, tengo que encontrar unas pinzas de 750i e32 pero de dos pistones, que son las que van con sistema flotante y son mucho mejores no ?? Muchas gracias de antemano y perdona por el rollo !!!
Entiendo y es lo que imaginaba y me temia la verdad... tienes mas info para ayudarme sobre la eleccion correcta y sobre lo que voy actualizando del post ?? Muchas gracias !!
