las ultimas dos veces que he estado dos o tres dias sin coger el coche, cuando he ido a arrancarlo mientras que acciono la llave se me enciende la luz de dsc y la de las pastillas de frenos, y una vez que arranca el coche se apagan!! creo que antes no lo hacia!! sabeis de que puede ser?
me imagino que es normal ya que el sistema se chequea cada vez que arrancas y si esta todo bien se apagan.
Puede ser que tengas la batería baja, si la tensión está por debajo de un cierto valor, el DSC y el ABS no pueden funcionar, por eso se quedan los chivatos encendidos. Prueba a poner en carga la batería a ver si deja de hacerlo.
en principio al arrancar el coche se encienden todos los testigos.........lo consideraria normal...... pd: un saludo a miguel angel hombre, por fin te situo....ya quedaremos:weedman: :weedman: :weedman: :weedman:
he estado hablando con el!! yo tb te situo, y el caso es que tus fotos me sonaban de algo!! por cierto en cuanto a los chivatos, luego ya no me lo hace me lo ha hecho dos veces cuando he estado varios dias sin coger el coche!! por eso me mosquea!!
entonces pq me lo ha hecho dos veces y las demas no!! solo encendiendose esas dos luces durante el arranque!! puede ser por lo que dice alfa 156!! aunque la bateria en un coche que no tiene ni dos años tb es raro!!
Esos sistemas solo funcionan con un voltaje minimo de 11 voltios,habra momentos que el voltaje d ela bateria y por efecto del consumo del motor de arranque llegue a ese voltaje,por ello se encienden esas luces.
a ver, que nos entendamos, cuando se pone el cotacto se encienden todas las luces del panel, para demostrarte que funcionan todas las luces y que si hubiese un problema te lo indicaria, es solo eso, una comprobacion de las luces, para saber q los chivatos van, cuando le das al motor de arranque y se enciende justo en ese momento se apagan todas las luces, las del abs cinturon motor dsc etc <---- esto ultimo de etc. es etcetera, no significa "electronic trompazo control" Si es como te explico es normal, si se mantienen encendidos con el motor en marcha, no es normal, o si solo se encienden esas dos luces tampoco es normal deben encenderse todas las luces del panel, como cuando se cala el coche, q se enciende todo ;-)
