    Descartar aviso
que se necesita para poner obc en compact e46
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por TXURDI, 29 May 2007.
  1. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    un colega mio acaba de pillar un compact del 2003,y no le viene el obc,que necesitaria para instalarlo?es complicao?que puede costarle?
    un saludo
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    si lleva climatizador, solo te hace falta la palanca con boton y activarlo ( en el conce o en algun taller con maquinita)
    el precio, pues la palanca, se ha visto de todo, pero 45-50 no seria mal precio...
    el activarlo, depende, pero entre 0 y 40 se ha visto/leido por aqui...
  3. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    asi q mas o menos 100 euros o poco mas no? le voy a dar una buena noticia entonces
    un saludo y gracias
  4. Mike77
    Mike77 Guest
  5. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    un pelin menos...
    yo sinceramente, para la informacion que da ( bastante escasa e imprecisa), no pagaría mas de 80-90 entre las dos cosas....:wink:
  6. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    gracias mike,le voy a decir a mi colega a ver q opina.
    un saludo
  7. javi bcn
    javi bcn Guest
    siento mi ignorancia pero en que mejora el obc yo tengo? pa que sirve?
  8. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Deltebre (Tarragona)
    si en el taller al hacer la revision te resetean los 22mil km, es que tienen la maquina? por lo tanto podrian programar OBC?
    gracias
  9. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    nop, para resetear eso, solo te hace falta seguir las instrucciones estas
    http://personales.ya.com/katraska/reset_sia.htm
    no quiere decir que te puedan activar el OBC :wink:
  10. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Es el ordenador de abordo, lo que te da el consumo, temperatura, y autonomía. Si que lo tienes no? :)
  11. WIJI
    WIJI Guest
    Pues mi duda está relacionada también con el OBC, que adquirí a uno de nuestros compañeros Foreros. Si creeis pertinente que cree un nuevo tema, lo haré! =)
    El tema está en que tengo el OBC, pero no soy capaz de desmontar el Volante MF. Me he guiado con un brico para cambiar el Volante por el ///M. Pero no soy capaz de encontrar los 'botones' internos para sacar el Airbag, y así el resto del volante ... (Osease, que me quedé en el 1º paso!!!) Alguen me puede exar una ayudita?! Algún truquito?!
  12. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    Las ranuras por las que tienes que insertar el destornillador o algo parecido para sacarlo si las has visto no? Pues yo cuando le cambie la moldura tambien me costó trabajo sacarlo.. Tiene que entrar lo mas recto posible, hasta que notes que hay algo que puedes empujar..
    No se si te habrá ayudado:twitcy:
  13. WIJI
    WIJI Guest
    Cada vez que me vuelvo a mirar el Brico, o cada vez que alguien me da un pequeño consejo! Me entran unas enormes ganas de volver a probar de quitar el volante!
    Asi que si que me has ayudado, a ver si volviendolo a intentar lo consigo!
    Solo una cosita mas! lo mas recto posible significa:
    A- Lo mas paralelo al radio horizontal del Volante
    B- Lo mas perpendicular al radio horizontal del volante
    C- Ni paralelo ni perpendicular, solo necesitas que la fuerza te acopañe!
    ah! y está muy muy duro? (Me da miedo romper algo) tienes que tirar del airbag a la vez que empujas o hace una especie de Clack! y se desencaja?
    Gracias a todos!!!!!!!!!
  14. WIJI
    WIJI Guest
    Mierda, no me he vuelto a acordar de suscribirme! Alguien sabe alguna otra forma de acerlo?
  15. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    Elijo la opcion A :LOL: Eso no está muy duro, y cuando consigas empujarlo tienes que tirar del airbag. Despues para ponerlo es solo empujar:wink:
  16. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    muchisimas gracias por la info.
    Lo que se aprende por aqui... :yes::yes:
  17. WIJI
    WIJI Guest
    esta noche lo pruevo, muchisimas gracias!!!
