Duda ¿Qué silentblock para la barra estabilizadora son los adecuados?
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Hola a todos,
Estaba mirando los silentblock para la barra estabilizadora del coche. El caso es que eligiendo Meyle me salen varios tipos posibles.
https://m.autodoc.es/repuestos/sile.../16201-320-d?criteria[100]=VA&supplier[1]=152
Entonces me he ido a Realoem con mi número de bastidor y siguen saliéndome varias posibilidades diferentes.
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=AS71-EUR-11-2001-E46-BMW-320d&diagId=31_0405
¿Cuáles serían los adecuados para mi coche?
El coche en cuestión es un 320d E46 de finales de 2001 (150 CV) con numéro de bastidor CH07993.
¡Muchas gracias de antemano!
Ghafit
330ci e46
10 May 2019
Hola a todos,
Yo estoy muy satisfecho con powerflex
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hola a todos,
No te lo puedo confirmar , pero creo que tu barra delantera, mide 24,2mm , esto es lo que tienes que tener en cuenta , la medida.
Yo los puse junto con las bieletas y noté, un buen cambio, eran tipo OEM de marca Moog, aquí hablé de ello: https://www.bmwfaq.org/threads/camb...e-estabilizadoras-delantera-y-trasera.908778/
Ahora, se lo quiero hacer a un serie 1 y he preguntado en el foro, qué tal van , unos silentblock de estabilizadora en dureza 80 ShA de poliuretano, ya que he leído que con unos de 90 ShA , se pierde confort, pero aún, no he recibido respuesta.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
chilote42
320d
11 Ago 2005
Los 4 no te valen: https://bimmercat.com/bmw/es/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320d+M47N/ECE/31_0405
Tienes q escoger los q son adecuados para tu coche, hay varias opciones, pero creo q se resumen en si lleva suspensión ///M ó no. El link q te puse es TÚ COCHE por tu numero de bastidor.
PD; Tu coche puede montar de 23, 23,5 ó 24mm.
El silentblock va en consonancia con la medida de la barra, muchas veces se omite esa información en las diferentes paginas que se ven, pero en algunas medidas, pone para la medida de barra para la que vale y su barra sólo tiene una medida y sólo le vale una medida o al menos, así lo entiendo yo.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Hola @Ghafit. Cuéntanos un poco más, por favor. ¿Por qué decidiste poner Power Flex en vez de unos "normales"? ¿Notaste mucha diferencia al pasar a los de poliuretano?
He estado mirando en la página de Power Flex y pone que hay dos gamas: morada y negra. ¿Cuál pusiste tú?
Un saludo y gracias.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
@alvespfer Te valen los 4 modelos, pero en este caso debes de pillar el que acaba en 0031, el fabricante le da la mayor numeración al modelo de más calidad
Gracias por el comentario, @pumuky318ci, pero mirando la página de Endado que he puesto, cada uno de los silenblock equivale a un diámetro diferente de la barra estabilizadora (al desplegar las características de cada uno, viene el diámetro interior que tienen), de ahí mi pregunta.
Un saludo!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo mejor para ir sobre seguro es esto.
390px-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.jpg
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Ahora, se lo quiero hacer a un serie 1 y he preguntado en el foro, qué tal van , unos silentblock de estabilizadora en dureza 80 ShA de pulioretano, ya que he leído que con unos de 90 ShA , se pierde confort, pero aún, no he recibido respuesta.
¡Gracias, @chilote42! Ya había leído el post que me has puesto, jaja.
Mirando el enlace que ha puesto @segundojazz (¡muchas gracias!) viene el diámetro interior de cada silentblock dependiendo de varios criterios (suspensión deportiva, paquete especial para malas condiciones, transmisión automática...) y creo que el que se adapta a mi coche (manual 5 velocidades y sin paquete M) es, como tú has dicho, el de diámetro interior de 24 mm.
De todas formas, creo que antes de hacer el pedido, intentaré medir el diámetro de la barra estabilizadora, así voy sobre seguro.
¡Un saludo!
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
¡Un saludo!
Si miras el equipamiento de tu coche, sabrás cual llevas, claro, si está como salió de fábrica.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¡Un saludo!
Una vez resuelvas la medida , tendrás que decidir que poner OEM , o poliuretano, tengo una página vista que hace de 75, 85 y 90 ShA por si te decides.
Yo, en este tema, con los OEM estoy contento , pero me pica la curiosidad de probar el de 80 ShA, lo que no querría sería comprarlos y tenerlos que quitar, para poner unos OEM, priorizo el confort, a veces el leer tanto, hace que uno se mueva en un mar de dudas y encima esto es tan subjetivo , que las diferentes opiniones que uno lea , te hagan pensar , que la mejor opción es probarlo, para salir de dudas.
Por otro lado , yo pensaba que cuando te metes en el realoem, con tu número, había un medio de saber que barra tienes, de hecho me ha sorprendido que @Eduma , te ponga el calibre, cuando has puesto el número de bastidor o quizás lo ha hecho, para no dártelo mascado, yo en su momento lo medí , pero como coincidía con la primera medida que sale , pensé que la primera era la medida buena , además no viene con líneas rojas , en fin, vi diferencias,con las que salen, aparte de M, chasis deportivo y tal, pero en definitiva viendo el realoem , se debe de saber a ciencia cierta, cual llevas o eso creo.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Una vez resuelvas la medida , tendrás que decidir que poner OEM , o pulioretano , tengo una página vista que hace de 75, 85 y 90 ShA por si te decides.
Yo en este tema, con los OEM estoy contento , pero me pica la curiosidad de probar el de 80 ShA, lo que no querría sería comprarlos y tenerlos que quitar, para poner unos OEM, priorizo el confort, a veces el leer tanto, hace que uno se mueva en un mar de dudas y encima esto es tan subjetivo , que las diferentes opiniones que uno lea , te hagan pensar , que la mejor opción es probarlo, para salir de dudas.
En esa misma pagina te dice los extras de tu coche, con eso sabes q suspensión tiene y por lo tanto, sabrás q comprar. Lo de medir in situ es para asegurarte q está como salió de fábrica.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Pues ésa es la cuestión también, @chilote42. Yo en un principio había pensado en poner OEM (Meyle concretamente), pero @Ghafit ha comentado que le iba muy bien con los Power Flex y me ha picado a mí también la curiosidad, por lo menos ganas de informarme para poder elegir mejor, jaja.
Yo también pensaba que buscando en realoem (o páginas equivalentes) por tu número de bastidor, te salían concretamente todos los componentes de tu modelo en cuestión; pero al ver que me salían varios para diámetros diferentes, me decidí a abrir el post.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Pues ni idea, @segundojazz . El coche lo compramos hace ya tres años y viendo (después de tenerlo un tiempo con nosotros) los mantenimientos que el anterior dueño le había hecho, no creo que le haya cambiado la barra estabilizadora por otra de mejores características, jaja.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No me había fijado que ha puesto el bastidor, con el bastidor, efectivamente sale la medida, pero puede haber variables, lo mejor siempre es comprobar la medida con un calibre, no se tarda nada y te aseguras.
Ghafit
330ci e46
10 May 2019
Decidí poner los powerflex debido a que sobre todo en la dirección no me gusta tener holguras y tener un tacto bastante directo, que el volante copie la carretera.
Definitivamente es lo que he conseguido, ahora tengo un coche bastante mas duro y buscón. Esto último hay a gente que no le gusta, puesto que por ejemplo en cambios de peralte etc el coche se tira mucho buscando el peralte al que apuntan las ruedas, por ejemplo.
El unico miedo que tenía es que al coche se le destapasen grillos o vibraciones en el volante y no ha sido así, al menos con los morados, que son los que yo he puesto.
Un saludo!
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Pensé que todos llevaban el mismo pero no, el mío por ejemplo lleva la Ref 31 35 1 094 555 que corresponden a los de 22'5mm
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Un saludo!
¡Muchas gracias por la explicación,@Ghafit!
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Este fin de semana quitaré una de las ruedas e intentaré medir el diámetro de la barra estabilizadora con el calibre, así salimos de dudas.
Pondré por aquí la medida obtenida, a ver si cuadra con lo que pensamos.
¡Un saludo!
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Pues esta tarde he quitado una de las ruedas y he medido el diámetro de la barra con el calibre en una zona algo recta.
24 mm ha medido (coche sin suspensión M). Así que tenías razón, @chilote42, los soportes adecuados para mi coche tienen que ser los de 24,2 mm.
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Que curioso que los 318i como el mío los lleven más pequeños (22'5mm) cuando tienen casi la misma potencia que los 320d
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Yo monté STRONGFLEX hace dos semanas, junto con la suspensión M de origen en berlina. Monte los 80SHa y no me parecen para nada incómodos.
https://www.strongflex.eu/en/1092-e46
También he de decir, que al cambiar tantos elementos de la suspensión no puedo asegurarte el efecto exacto que ha tenido.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Pues sí, justamente yo pensé lo mismo. Yo creía que la barra de un diámetro mayor sería para los coches más potentes con suspensión M.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Hola @imgs. Los Strongflex que comentas, ¿son también silentblocks de poliuretano como los Powerflex?
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Creo que también va en función del peso del motor.
Son iguales, solo que de otra marca, menos conocida y mas barata.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues, después de darle vueltas , he decidido comprar los silentblock, tipo OEM , he puesto últimamente en 2 coches, las bieletas y los silentblock, con muy buenos resultados, en ambos y la curiosidad que tengo por probar unos de poliuretano , la voy a dejar de lado.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Pues, después de darle vueltas , he decidido poner los silentblock, tipo OEM , he puesto últimamente en 2 coches, las bieletas y los silentblock, con muy buenos resultados, en ambos y la curiosidad que tengo por probar unos de poliuretano , la voy a dejar de lado.
Hoy justamente he hecho yo el pedido. Me ha pasado como a ti y al final he comprado unos Meyle. A ver el resultado que dan...
