buenas chavales, solo es una duda que tengo y es ¿que sintomas da o que le pasa al coche cuando llevas un rodamiento mal?
"Guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" a una determinada velocidad o aumentando a medida q se acelera. Si sigue rodando mucho tiempo en mal estado podría llegar a griparse y frenar la rueda.
el motivo de la pregunta es que desde hace tiempo el coche me vibra cuanto supero los 130km/h, es una vibracion bastante molesta y si aumento la velocidad mas vibra por debajo de esa velocidad va perfecto y quisiera saber si puedo tener algun rodamiento mal.
Si te vibra el volante achacalo al equilibrado de neumáticos delanteros (plomitos en las llantas) y si te vibra el salpicadero a los traseros, algo relativamente sencillo, olvidaté de rodamientos.
Un rodamiento en mal estado es como dice Josebas: zumba. Una vibración puede ser debida a muchas variables: Amortiguadores, neumáticos, ruedas, silentblocks,..
yo haria revisar la rotula del cardan lleva unos rodamientos de rodillo puede que tengan huelgo cuando se joden empieza el coche a tener un zumbido generalmente a altas velocidades si te sientas en la parte trasera lo apreciaras mejor. la revicion es facil de hacer subir el coche o una fosa y coges el cardan con las manos una hacia la parte del motor y la otra por detras de la rotula hacia el diferencial y compruebas haciendo torcion si hay huelgo lo sentiras . con probar no se pierde nada un saludo
Si tienes un rodamiento mal al girar las ruedas andando con el coche a cierta velocidad te parezera que roza algo en las ruedas...ami me paso,un saludo
El rodamiento en mal estado lo detectas tal como te lo han descripto otros compañeros (zumbido). Una prueba que generalmente no falla en para determinar ese diagnostico es subir el coche en un elevador y hacer girar "con la mano" cada una de las 4 ruedas, procurando poner el oído lo mas cerca posible del centro de la llanta, allí puedes percibir el famoso zumbido. Según lo que cuentas de tu problema, no parecería un problema de rodamientos, sino un tema de equilibrado y/o de deformación de nuematicos
te propongo q hagas una prueba, cuando un rodamiento empieza a sonar, suele sonar a esas velocidades, que tu comentas, si lo dejas pasar, empezara a sonarte a velocidades mas bajas, como por ejemplo 100 o incluso 80 , pero con el paso del tiempo y kilometros, luego bien, ese sonido es como el de un tranvia, o tren, parece que en vez de en un coche vas en un tren, tambien puede darse el caso que el sonido de rodamiento no sepas exactamente identificarlo de q lado o rueda viene, quizas sea de las ruedas delanteras, y tambien si tienes suerte solo sea la que se haya fastidiado una de las dos de alante, mi consejo , es que te vayas a una carretera con curvas pronunciadas cerradas, si puede ser, intentes ir bastante rapido al tomar la curva y al salir de la curva , ( bien para izquierdas o bien para derechas) notaras ese ruido como de tranvia, y sabras localizar mas exactamente de donde viene el ruido, porque si te lo hace para curvas a derecha tendras mal los rodamientos de la rueda delantera izquierda que es la que apolla en curva, y viceversa si lo hacemos al reves, cuando lo localizes sabras mas concretamente cuantos rodamientos tienes fastidiados, te repido puede q sea solo uno, y el precio pues oscila depende del taller pero hechale unos 90 cada uno quizas, pero ponle unos buenos que sino ese zumbido nose ira por completo, intenta ponerle recambios originales.
este video fué cuando me cambiaron el rodamiento delantero, que ya de paso cambié los 2. Me sonaba dentro de habitaculo como un zumbido. Cuando giraba hacia un lado, dejaba de sonar, pero cuando vilvía al centro o giraba hacia el lado donde estaba mal........se acentuaba el zumbido. Estaba destrozado
