buenas,el otro dia me di cuenta de la grata sorpresa de que al cerrar el coche,el acceso al tapon de la gasolina se me queda abierto tanto el de fuera como el interior!increible......comprobadlo y me comentais... un saludo
lo normal és que al cerrar el coche la tapa exterior se cierre, igual que las puertas, almenos en mi coupe.
asi a bote pronto........el motorcillo que mueve el pestillo que cierra la tapa????????? :roll: ;-) amen de comprobar antes conexiones que a veces fallan por suciedad ;-)
Yo creo que se cierra al cavo de un rato ,Yo alguna vez cierro el coche en una gasolinera para ir a la caja y luego lo abro sin abrir el coche , y a no ser que se me haya roto ahora creol que es asi :rolleyes: .
A mi me pasó hace unos meses que al ir a repostar, no se abría la portezuela. Se ve que el motor no funcionaba. usé el boton verde de emergencia que hay en el maletero, que tiras de el y abre la portezuela, pero desde aquellas el motor no cierra la tapa del depósito al cerrar con la llave. Se ve que no funciona el motor. Lo cierto es que me he olvidado del asunto hasta ahora. Sabeis cuanto cuesta arreglar esta averia y si es muy dificil de hacer? quizás haya un brico por ahí o algo. Un saludo R. Campos.
No es nada dificil comprobar si es el motorcillo,quitais el tapizado lateral y se ve todo,soltais el conector,le poneis el tester entre los pines del conector que viene del mazo de cables y cerrais el coche con la llave,si marca tension en el momento de abrir o cerrar es que el motorcillo esta caput
En el mío según cierras, el pestillo cierra la puertecita. De todas maneras, según el historial, ya le han cambiado el motorcillo de la puerta del depósito.
A mi lo que me ocurre es que por donde suelo apacar en el curro debe haber un cabroncete que se dedica a pretar la puertecita, aunque el seguro esta echado y la puerta sigue cerrada. Al estar cerrada no se abre pero si que se mueve lo suficiente como para activar el "click" , el problema es que la siguiente vez que abro el coche y se abre el seguro de la puertecita , directamente la puerta se queda abierta y vas paseando el coche con una invitación a "pasen y manguenme el gasoil" o peor que me echen alguna mierdecilla al deposito. Por si las moscas , suelo mirar de vez en cuando la puertecilla.
A mi me pasaba igual,no se bloqueaba al cerrar el coche...lo lleve a la Bmw por la prebomba de gasolina y de paso se lo comenté...algún gracioso se habia cargado el enganche,lo habia forzado,el motor funcionaba perfectamente pero el pestillo (de plastico...OLE!..) estaba roto...ahora ya no se abre aunque cierre con la llave o con el mando...
