Hola gente que tal lo llevais? por favor, necesitaria saber estas medidas; -la distancia ente bocas con el numero 3 -la distancia que hay en medio de los escape con el numero 2 -la distancia de un lado a otro de las salidas de escape con el 1. haber si algun alma caritativa tiene un momentito y me lo dice por lo que cueste. si baja a ciudad real le invitare a una ronda. gracias a todos.
que estas tramando ya, si me acuerdo te lo mido esta tarde, que prefieres que te de las medidas de los plasticos o de los escapes, tienes que tener en cuenta los espacios que hay entre el escape y el plastico
Hola CHISME, la verdad es que estamos metidos en esto: : http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=178046&page=4 Toda la información que puedas darnos es bien recibida, a falta de NO tener un ///M3 de verdad, buenas son todas las medidas posibles.
te lo agradeceria un monton Hugo, pues tramo que despues de descartar poner tu escape por que es la mar de complicado entre cortar el suelo del maletero, homologar y demas no me compensa, asique hemos ideado otra manera de poner unas replicas de los escapes de tu coche y que ademas funcionan a la perfeccion, por eso necesito saber las distancias como las que tu nombras para hacer las salidas lo mas exactas posibles ya que le voy a poner el paragolpes trasero original M3. muchas gracias.
la idea es comprar el material necesario para hacer las salidas y que cuando ponga el paragolpe quede como si fueran originales.
todo esto esta bien, pero yo pondria unos sebring salida doble, muy similar a los del m, quedan bastante bonitos y tienen mayor calidad y menos calentamiento de cabeza. ahora bien cada cual con su idea, yo es que antes de meterme con los m tuve un 320 "replica m", jeje, y puse un escape remus de 4 salidas pero mas cercanas a los extremos que las del m, y la verdad quedaban un poco tuning porque tenian terminacion dtm, un amigo mio hizo una replica exacta a la del m, (se gasto mas que cambiar de coche) y puse este escape sebring, le quedo de vicio, la replica.
yo le voy a poner 4 salidas y el paragolpes M3 por eso necesito las medidas para poderlo dejar lo mas exacto al m3 posible, tanto en tamaño como en distancia entre bocas.
1-72cm 2-44cm 3-1cm el grosor de la pared del tubo es aprox de 2mm y las distancias que te doy son siempre de exterior a exterior de los tubos y la de 44cm de interior a interior, no se si me explico bien
que chisme mas apañao, espero que seas tan apañao cuando rivalize contigo en circuito, con mi smg, jeje
te prometo no pasar de 3ª para darte algo de ventaja, eso si me apaño perfectamente, pero me gusta ir de lao no amariconao trazando como las mariconas , aunque si ahi que trazar se traza , no problema, eso si reza para que no se te joda... por ejemplo.... un rele del cambio
te vas a acordar de las medidas del paragolpe del m de tanto verrme delante :drivingsk . pienso pegarle a fondo y luego esperarte enseñarte unas curvas a trazar y luego volver a pegarle, jejeje . ese duelo va a ser igual que un barca-madrid :wink:
pobre iluso, pero bueno ya se vera quien enseña a quien:cool: mira si soy bueno que para no abusar, voy con el otro coche de la foto de mi avatar
Hola de nuevo, perdona Hugo, o quien quiera o pueda ayudar, ¿me podeis decir el Ø de las bocas de las salidas?
