Tengo Que Poner Barras A 318, Las Encontraria De Segunda Mano??? Las Hay Nuevas?? Que Valen?? Las Hago Yo??? Algun Croquis??? Gracias
Hola, hace poco vi en mercadoracing.com que vendian unas de segunda mano, nuevas, depende que marca y que tipo de barras monte, pero yo calculo que entre 400 y 500 euros. Hacerlas tu? Si sabes soldar y doblar tubo tambien vale, te vas a la federacion de tu comunidad y que te den una copia del reglamento y alli te vienen diferentes modelos.
barras hola para empezar 2 cosas. 1º no dices si es para competicion o vicio si es por vicio olvidate porque nadie que yo sepa te lo va a homologar y esta prohivido circular con barras en un coche de calle y de la ITV olvidate que no pasa. 2º para competicion te dire que unas normalitas salen por unos 500 € de segunda mano pudes encontrar por 200, 300 € y acerlas tu bueno si consigues el material tienes una curvadora y una buena maquina de soldar te las puedes hacer. MATERAL: tubo de acero al carbono no aleado de un diametro de 45 y con una resistencia minima de 350 N/mm cuadrado. ESTRUCTURA: consiste en dos arcos uno central y otro delantero unidos por tirantes estos pueden ir soldados o atornillados a los arcos delantero y trasero y otros dos tirantes del arco central al paso de ruedas trasero un tirante mas sale del arco central al paso de ruedas trasero pero contrario al de su salida todo esto va atornillado a la carroceria ala cual as soldado previamente unas pletinas de 120 cm cuadrados y de un espesor de 3 mm me parece que me estoy enrollando demasiado no? la mejor solucion es que las compres hechas y te olvidas de la locura de acerlas un saludo
mi vecino de finca tiene un Opel Kadett años 90 ( el "compacto" ) de competicion, amarillo fosfi y blanco, con barras, y circula por la calle con él... Un detalle: es sordo, puede que le dejen circular con ese coche porque no pueda pasar de cierta velocidad ¿no? Ahi dejo la "qüetion".....
eso es porque estara homologado para competicion y con la licencia de piloto si lo puedes andar por la calle
hola, gracias a todos ante todo...... quiero comentaros que el coche esta dado e baja y lo quiero para hacer el cabra.... nada de competir (como mucho autocros) me las hare yo mismo ,pero necesito algun esquema o foto para tener mas idea... que no me cueste mas el collar que el perro... jajaja
Yo me buscaria unas de segunda mano, creo que por 200 - 300 euros no vale la pena liarse a hacerlas. Si lo homologas como coche de competicion y tienes la licencia de piloto si que lo puedes llevar por la calle no?
Si no tienes medio para hacértelas como te decía algún forero, makina de hilo, dobladora, y algunos conocimientos de ferreiro, olvídate Por 500 y poco tiene barras Omp o Sparco básicas para montar, son fáciles solo tendrás q soldar las bases,atornillary a lo mejor cortar el salpicadero por las bajantes. Para circular con el coche por la calle, por lo menos aki en Galicia, el coche tiene que pasar la ITV de “carreras” para eso la federación te da un certificado En el que tienes q anotar todas modificaciones del coche y después de pasar la ITV y con el seguro en regla el conductor provisto de una licencia de piloto de la federación, podrás circular por carretera, siempre no hagas el animal por la calle. En ese caso te multaran como a los demás Yo nunca he tenido problemas, solo a lo mejor por salir con el escape de carreras y con los slicks puestos, pero solo me llamaron la atención y siempre “mucha precaución” Saludos cordiales,
