Quiero Ponerle El Powerchip Pero Tengo Inmovilizador, ¿que Debo Hacer Para Poder Instalarlo Sin Problemas? Cualquier Ayuda Sera Agradecida, De Antemano Gracias.
Si que afecta, porque yo le pregunte a Tom101 por un chip para el mio y me dijo que no podia ser porque mi coche tiene inmovilizador, que la solucion es una reprogramacion de lo que tengo
Pues llevas tu centralita a un sitio donde reprogramen y te lo hacen, y si no me equivoco puedes hacer la curva de potencia a tu gusto dentro de unos limites, dandole mas chicha en bajos, hacer una curva lineal que no tenga cortes etc...
El inmovilizador tiene algo que ver con la llave de contacto y el código que llevan para arrancar el coche? No se si lo llevo y precisamente estaba mirando para pillarme un chip Saludos
En las centralitas siemens si que afecta. En las bosch depende de si va escrito el código del inmo en la eprom de programa o en otra aparte.
lo siento pero si llevas inmo, en gasolina se debe de hacer una reprogramacion a medida. A partir de los datos del chip original. Las centralitas semens son mas modernas y con mas tecnologia, se pueden flashear con la maquina por puerto de diagnostico, igual que todos los coches mas modernos
Y.....con que se saca mas potencia en altas rpm? con el chip o la repro? Por cierto Tom, que ubicado estas, jejeje.
si tienes una siemens, tienes el problema del inmo (excepto si es la Ms40). En el caso de la MS40.1 (modelos 5wk9001 y 5wk9002) que me parece que no va a ser tu caso, lleva una memoria flash que no es programable por puerto de diagnóstico, y hay que abrir la centralita, pero es muy fácil y rápido. Si es una MS41 se puede en ciertos casos hacer por puerto de diagnóstico, pero no siempre pues a veces sólo permiten la lectura de "parte" de la memoria, si no dejase pues nada.. se desuelda y listo solo que lleva una SOIC creo y desoldarla es un coñazo pero bueno. Una vez sacado (si no se lee por puerto) habría que leer el chip y modificar sobre el, para mantener el código del inmovilizador. Eso si, poder se puede anular el inmo por software pero no merece la pena. Por cierto tom jejeje las siemens llevan un procesador tres cuartos de lo mismo que la bosch .. por lo que tengo visto no es qeu sean más modernas ni más tecnológicas sino que ... se decidió usar esas pa estos modelos .. bosch tiene la mayor parte del mercado de centralitas y no djan nada que desear ... ahora las antiguas .. antiguas son ..pobres ingenieros de bosch
Hola a todos quisiera saber si en una 330i E46 año 2000 se puede sacar el limitador de volocidad final, tiene una sentrlita simens MS43.
