Estética Quitar baca BMW X5 e70
Butano
X5 e70 lci
5 Nov 2019
Buenas soy nuevo y me gustaría saber si se puede quitar la baca del coche (e70) y dejar al coche sin baca , gracias
alfonsob
X5 E70
14 Jun 2016
La baca si que la puedes quitar, lo unico que tienes que dejar son las guias donde se engancha pero la baca claro que si.
Butano
X5 e70 lci
5 Nov 2019
Y pregunta de novato , como se quita por que no veo ningún tornillo a la vista y por internet no veo como
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Tienes que abrir la tapa con la llave nº 2 y lugo veras los tornillos que se quitan con la nº 4 o similar
alfonsob
X5 E70
14 Jun 2016
Saca una foto y cuelgala y asi podremos ver que baca tienes y podremos ayudarte mejor.
Butano
X5 e70 lci
5 Nov 2019
Gracias @elrinconoriginal , pero esa no es mi baca , me temo que por lo que he visto por hay se tiene que desmontar el techo ,@alfonsob ahora subo la foto y a ver si alguien sabe y si hay suerte no hay q. Desmontar medio coche
Butano
X5 e70 lci
5 Nov 2019
Este modelo en concreto
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Me tasmo que no has tenido suerte
51 13 305Removing and installing/replacing left or right rail
Follow safety information for repair work on vehicles with airbag systems.
Important!
Do not use any sharp-edged tools in area of head airbag (risk of damage to head airbag).
headlining
51 13 3AZ .
FTwyUp8
Remove rail (1) in direction of arrow.
DPBl4Fq
Installation note:
Seals (1 and 2) on railing (3) must not be damaged.
63 31 003Removing and installing/replacing complete ceiling light (rear)
00 9 317
handling light bulbs (interior lights).
Replacement:
If necessary, convert bulbs.
00 9 317 as illustrated.
Disconnect plug connection underneath and remove ceiling light (1).
Replacement:
Note type of bulb.
51 44 013Removing and installing roofliner (on version with panorama sunroof)
both sun visors and counter supports
both trim panels for top door pillar (B-pillar trim panel)
Note:
Do not release seat belt screw on front seat. Guide panels (1) with lined side to seat in downward direction
Eb5g03v
If necessary, remove all four dividing net mounts (3):
Fold back cover (1) for dividing net mount (3).
Release screw (2) and remove dividing net mount (3).
Installation:
Observe position specifications on reverse side of covers (RR, FR, RL, FL).
1Jvu2xy
  • Move both front seat backrests as far back as possible.
  • Remove roller cover for luggage compartment,
    refer to Owner's Handbook.
  • Fold both rear-seat backrests forward.
  • Pull off mucket of front and rear doors.
DhLm61q
Important!
The following tasks must be carried out with a second person assisting:
Support headliner at front.
Unclip clips (1) in sunroof frame area towards bottom.
854BB5X
Press roofliner at rear to one side and in so doing slide both guides (1) out of sliding clips in body.
Turn headliner and remove towards rear.
7xdguNo
Installation:
Pull sliding clips (1) out of retainers in body roof lining and slide into guides (2) of headliner.
If necessary, replace metal retainers in body roof lining.
DkzGlfn
Installation:
Clips (1) and guide (2) must not be damaged.
If necessary, replace clips (1) and guide (2).
Butano
X5 e70 lci
5 Nov 2019
Gracias por el aporte @elrinconoriginal , lo que no me queda claro como ya he dicho soy muy nuevo , mi coche no tiene techo solar entonces según eso solo tengo que estirar hacia arriba ‍♂️. Por qué el resto de explicación es para techo solar .
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Las instrucciones son genéricas para techo solar y sin techo solar, tienes que ignorar las especificas del techo, la base es la misma.
Archivos adjuntos
  • RA Desmontar y montar (sustituir) el revestimiento interior del techo (en versión c.pdf
    107,6 KB · Visitas: 17
  • RA Desmontaje y montaje_sustitución del asidero delantero.pdf
    18 KB · Visitas: 6
  • RA Desmontar y montar (cambiar) el centro de mandos en el techo.pdf
    62,4 KB · Visitas: 6
  • RA Desmontar y montar (sustituir) el revestimiento del montante del techo trasero (.pdf
    34,9 KB · Visitas: 4
  • RA Desmontar y montar _ cambiar el parasol y el contraapoyo a izquierda o derecha.pdf
    27 KB · Visitas: 3
  • RA Desmontar y montar _ cambiar la barandilla izquierda o derecha.pdf
    51,2 KB · Visitas: 9
  • RA Desmontar y montar _ sustituir el revestimiento del pasarruedas en el maletero, .pdf
    30,9 KB · Visitas: 2
  • RA Desmontar y montar_cambiar el revestimiento de un montante de puerta (arriba).pdf
    36,3 KB · Visitas: 3
  • RA Desmontar y montar_cambiar el revestimiento de un montante trasero del techo (mo.pdf
    27,9 KB · Visitas: 3
  • RA Desmontar y montar_cambiar el revestimiento del montante del techo delantero (mo.pdf
    53,2 KB · Visitas: 3
