Hola, viendo que tengo alguna fuga de aceite y que probablemente me venga de la junta del cárter quería saber si se puede (si alguien sabe o lo a hecho) quitar el cárter de un 325i e36 vanos sin sacar el motor, parece algo complicado ya que está la barra y la cremallera, pero quizá levantando un poco el motor con la pluma si se pueda, solo levantar un poco, sin llegar a soltar nada.
yo tengo la misma duda pero en un 28. tengo que cambiar la junta del carter y me parece que es mucho follon para solo unas gotitas de aceite que tira...
bueno no se que masa con el ImageShack que no me deja subir fotos, te cuento yo lo que hice fue levantar el coche de la parte delantera (ambos lados) dejando el morro lo mas alto posible.. todo esto debajo de una biga donde pude anclar el motor con una braga de camion, baje unos cm el coche para que quedara lo mas tirante posible y despues me lie a bajar la cuna, no me hizo fala bajarla mucho, solte la caña de la direccion pero no me hizo falta desconectar los mangerines hidraulicos que van a la bomba.. y bueno luego liarte a sacar todos los tornillos... es un coñazo pero bueno
Hola compa,no se si se podrá así,pero creo recordar que en mi 318 cuando hice el motor,el bloque y la caja fue lo unico que no saque,y creo que si lo hicieses así,podrías hacerlo,no se si se podra ya digo... Yo con el coche en un elevador,dió la casualidad que trabajaba en Tiendas Aurgi,y podiamos subir el coche los dias de fiesta,el coche ahí y todas las piezas en casa; A lo que iba;Con el coche en el elevador,aflojé anclajes del motor,le puse la patacabra esa para subir el motor y no recuerdo si tuve que aflojar la caja de direccion o que,pero pude sacar el carter por abajo perfectamente,no se si el 325 será distinto. Suerte con ello compañero!
bueno yo tuve que cambiar el carter para poner este con toma de desague de aceite y aqui lo ancle el motor a una biga para poder bajar la cuna luego para subir la cuna me ayude con un gato hidraulico y muchas tablas de pales que a medida que subia el gato ponía tablas para que subiera totalmente plano y me cuadraran los tornillos, ya que subiendo solo con el gato me subia inclinada y no habia manera y nada espero que te pueda ayudar de algo
