    Descartar aviso
" Circuito luz frenos " que quiere decir ?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por _bmw_318, 4 May 2007.
  1. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    Pues me sale eso en el check control, que quiere decir¿?
    Las luces funcionan
  2. Qui//M3
    Qui//M3 Forista Senior
    26 Feb 2006
    Barcelona
    Que tienes cascado, como casi todos, el pulsador del pedal y por eso da fallo. Es barato, pero se jode bastante, yo lo cambie una vez y ha vuelto a fallar. Solo le pasa a temporadas, puede pasarse 6 meses sin dar fallo y un dia me lo da, durante semanas, hasta que ya no lo da mas.
  3. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
  4. rubenjc1
    rubenjc1 Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 M54
    Pues que gracia que avise de que tenga avisos de que falla una luz de freno o algo y que lo que se rompa antes sea ese interruptor estando las luces bien...
  5. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Pero que puede pasar a malas, si no se cambia ese pulsador? que me estara saliendo eso en el control check no?
  6. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Eso es lo que no entiendo yo...te avisa de que puede ser que sea la luz, pero si funcionan, porque tienen que saltar a la minima ese aviso? casi preferiria que no saliera eso, ya que es tan sencillo como mirar si van o no de vez en cuando...
  7. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
    Cuando me paso a mi fue así: "FALLA LUZ DE PARE 1", bueno reviso y si, efectivamente uno de los pilotos no me encendia, el del lado del acompañante... ok, saco, limo y vuelvo a poner por que la bombilla estaba bien... anduvo un par de dias y otra vez... ya estaba medio caliente, pero para mi sorpresa la luz andaba,:nose: asi que no hice nada... a la tarde cuando agarré el coche me apareció "FALLA CIRCUITO LUZ DE FRENO - VEA MANUAL" y ahi si se tornaba peligroso el asunto por que no me prendia NINGUNA luz :eek:
    Bueno, conclusión: vi el brico de coco, lo hice al pie de la letra, y hasta ahora nunca más un problema... :wink:
  8. Qui//M3
    26 Feb 2006
    Barcelona
    A mi me sale algunas veces hasta que él solo se "arregla" y ya no sale más...Ya conocia el brico que te han puesto pero paso de liarme a desmontar cuando sé que se arregla solo...:cool: Desde que tengo el mio ya ni sé cuantas veces lo ha hecho...Saludos!!
  9. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Pues a mi me salia directamente ese fallo grande, y sin embargo, mis luces se reflejaban de noche en el parking...es decir funcionaban :err:
  10. Qui//M3
    26 Feb 2006
    Barcelona
    Entonces clavado al mio. Sale Fallo circuito Luz Frenos, Ver Instrucciones. Y las luces funcionan correctamente...Esperate unos dias a ver si se va solo, como le pasa al mio, y sino pues ya tienes el brico.:wink:
  11. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Como tenga que hacer el brinco vaya palo...no tengo tiempo pa ponerme a desmontar...o es poco rato?
  12. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Es fácil, en menos de media hora lo tienes ;-)
  13. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    No es por nada, pero entre otras cosas, de ese pulsador coge señal la centralita del ABS/ASC, con lo que conviene que su funcionamiento sea correcto.
  14. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    :err: ¿Si? Pensaba que sólo era para detectar cuándo se encienden las luces... Entonces ¿por qué cuando se estropea no se enciende la luz del cuadro? :nose:
  15. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Pues acabo de probar y el ABS va perfectamente...
  16. kamikaze
    kamikaze Forista Senior
    23 Nov 2006
    Moianès
    eso sera k tus pilotos traseros no llevan cpara el check... tendras k puentearlos...
    salu2
  17. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Quiere decir que no me advierte de cuando las luces estan mal? entonces que leches me indica el cuadro? si todo funcionan perfectamente
  18. rubenjc1
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 M54
    cuando le pones los faros sin check lo que te dice es fallo piloto trasero, fallo circuito luz frenos tiene que ser pues eso las luces y si todas estan bien debe ser el pulsador como han dicho por ahi
  19. a mi me paso el problema es q el interruptor esta quemado los contactos por dentro y entonces no detecta los amperios q gasta las luces de freno ya q el circuito detecta un fallo por consumo de corriente yo se lo cambie solo por no ver la pantalla encenderse ya q puede irte a mas y no encenderse ninguna de lass luces cambiaselo ya q es barato y muy facil
  20. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E36 - F56 - E86
    Yo estoy en tres cuartas de lo mismo.
    Llevo unos meses intentando buscar un hueco para pillarme otro interruptor y ponerselo...pero entre proyecto y el curro no doy a basto
  21. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Eso es si ha cambiado los pilotos traseros, que no sé si es el caso... :nose:
  22. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Haber, este pulsador, tiene dos circuitos independientes. Uno enciende las luces de freno, y el otro da señal de que se pisa el pedal, al check control, a la centralita el ABS/ASC, al OBC y no he mirado a qué más. Por lo tanto hay que diferenciar el fallo que nos dá, puede ser fallo luz de freno (bombilla fundida) o fallo circuito de frenos, que es cuando falla el segundo circuito del pulsador, y que no quiere decir que no se enciendan las luces.
