Duda Radio china (Erisin o Eonon) Funcionando sin cables extras
Salvagm
22 Mar 2016
Hola a todos,
Informaros que mediante configuración, he conseguido que la radio de doble DIN se quede guardada las emisoras sin que se pierdan cuando pasan mas de 15 minutos.
Hace dos años que tengo la radio, y al principio puse el cable amarillo conectado a la caja de fusible como todos tenemos que hacer para que no se pierda las emisoras.
La cosa es que el año pasado me dio la batería baja del coche, y lo llevé a BMW, me cobraron (( por diagnostico para decirme que lo que tenía mala era la batería, así que la cambie en concesionario. Un año después me vuelve a salir batería baja, por lo que me hace pensar que BMW no me llegó hacer nunca ningún diagnostico ni prueba de consumo en reposo. Hoy me puse a revisar la instalación, y todo bien, aun así he desconectado el cable amarillo que mantiene la memoria de la caja de fusible. ¿Por qué hice esto? Porque hace 3 semanas cambié todo el interior de mi coche, y para ello desconecté las bornas de la batería ya que desconecté los airbags de los asientos, mi sorpresa vino cuando despues de toda la jornada volví a enchufar la batería y la radio mantuvo todos los canales de la radio.
Como ya comenté, esta mañana a primera hora quité el cable de la caja de fusible, y os confirmo de que la memoria se quedan perfectamente grabadas.
Pero, la cuestión es, porqué ahora si guarda las memorias, si con el conector original ante me perdia las emisoras? Pues hay un pequeño truco, el cual tengo que confirmar, y es que se deben de presintonizar todas las emisoras a vuestro gusto, despues hay que entrar en el menú de fabrica, para lo cual en caso de mi radio el código es el 3368, una vez alli, hay una opción que pone radio, al entrar están las diferntes áreas del mundo y viene seleccionada Eurora. Yo es su dia curioseando toqueteé aquí, y le pulsé de nuevo a Europa y luego apliqué. Cuando sales la radio te pide reiniciar, pero cuando lo hace, ya tiene las memorias guardadas por defecto.
Eso sí, si quieres memorizar una cadena nueva, tendras que volver a repetir este proceso.
Por otro lado está el tema de la hora, durante 30 segundos siempre pone 13:00, pero si vas a hora y fecha, seleccionas coger automaticamente con GPS, y en el momento que coje señal, ya automaticamente se pone bien la hora
Con todo ello, tenemos presintonias guardadas y hora correcta sin hacer conexiones raras, y sin que esto pueda derivar en perdida de corriente en reposo.
La camara de marcha atrás la tengo conectada en la toma de 12v original de la radio, me llevé los cables de corriente hasta la consola central junto con el del señal RGB, por lo cual, solo llega corriente a la camara con el contacto dado. Lo dicho, todo conectado con el conector original.
Espero que os sirva.
mabelyjor
26 Nov 2014
Hola a todos,
No entiendo ese apartado, si vas a hora y fecha y seleccionas cojer automaticamente con GPS pues esta claro que te pone correctamente la hora, siempre y cuando tenga señal GPS (si tienes el coche en el garaje y no le llega la señal GPS siempre se queda la ultima hora en la que el gps tenia señal, asi que hasta que no sacas el coche del garaje y vuelve a cojer señal no marca correctamente la hora)
Salvagm
22 Mar 2016
Efectivamente, tiene que coger señal gps para que ponga la hora correcta. Date cuenta que hablo de que la radio se queda sin corriente ni siquiera para la memoria, por lo que pierde la hora.
Si el coche lo conectas el cable amarillo a corriente continua tienes que pinchar en algún lado y termina dando con el tiempo problemas con la batería.
De esta manera que indicó, el reloj se pone solo sin tener que tener la radio conectada a corriente continuamente.
